chefin:
Deine Schaltung, sagst du, braucht 70mA bei 5V. Also 0,35W [1]...
...Dein Panel benötigt einen speziellen Solarregler[2]...
...Normale Akkuladeschaltungen können mit den starken Spannungsschwankungen nicht umgehen[3]...
...Bleiakkus sind auch viel toleranter was Laden angeht[4]...
[1] Bei der karge Energieversorgung im Winter, werde ich wohl die Schaltung noch differenzierter betrachten müssen.
Die Schaltung besteht aus drei Teilen:
a) das Messinstrument, das unbedingt >=5V und 15mA dauerhaft benötigt.
b) die Auswerte- und Übertragungseinheit (Arduino+Sender), die auch mit 3,3V betrieben werden können.
c) ggf. die Spannungskonverter.
Bei LiPo wäre jetzt die erste Entscheidung: welche Akkuspannung wäre am besten geeignet?
3,7V;
7,4V;
oder gar eine Mischung von beide?
Wenn ich mit 3,7 V Akkuspannung arbeite, benötige ich ein Step-up Spannungskonverter, der wiederum nur für sich schon 7mA im Leerlauf beansprucht und ca 80% Wirkungsgrad hat. Da braucht das Messinstrument am Akku schon das Dreifache an Strom!
Die Auswerte- und Übertragungseinheit kann direkt am Akku betrieben werden.
Wenn ich mit 7,4V Akkuspannung arbeite, kann ich das Messinstrument direkt anschließen.
Für die Auswerte- und Übertragungseinheit (die ständig arbeiten und im Sekundentakt senden muss) brauche ich dann ein geeigneter Spannungsregler, um die 3,3V zu erzeugen. Beim Verbrauch von ca. 50mA dürfte ein Bucket-Regler verglichen mit einem lineare Regler die bessere Lösung sein, aber auch hier, ist es das Wirkungsgrad nicht besonders gut.
Wer kennt günstige, für Micropower geeignete Step-Down module?
Eine Alternative wäre dann mit einer Mischung aus 3,7V und 7,4V zu arbeiten, da ich sowieso mehreren 18650 Akuzellen brauchen werde.
Als Solarzellen würde ich dann 16 Stück der sehr günstigen 6V, 1W Solarmodule verwenden.
12 parallel geschaltete Solarmodule versorgen die "unteren" gemeinsam genutzten 3,7V 2900mA LiIon (12 Stück) und 4 parallel geschalteten Solarmodule versorgen die oberen 3,7 LiIon (4 Stück)
So könnte ich ganz ohne Spannungskonverter auskommen und die karg gemessene Winterenergie am besten ausnutzen.
[2] was wäre denn ein geeigneten Solarregler für LiPos 3,7V?
In der Bucht und bei Amazon habe ich nichts gescheites gefunden!
Man beachte: es sollte für den Worst-Case, nicht für die prallende Sonne optimiert werden.
[3] im Ladebetrieb schwankt die Spannung gar nicht so viel! Die liegt bei den Solarmodule die ich bis jetzt habe, immer ca 0,6V über die Akkuspannung, was eigentlich bedeutet, dass alles, was die Module abliefern, ans Akku geht. Nur am Ende, wenn nichts mehr abgerufen wird, steigt die Spannung deutlich.
[4] die Variante mit den Bleigelakkus 6V müsste ich noch durch rechnen, jedoch kann bei Bleitechnologie die Selbstentladung des Akkus leicht im Verbrauchsbereich der Messschaltung liegen.
Das Gewicht und die 6V Spannung wären allerdings von Vorteil...
