Verständnisfrage zur Rotary Encoder Library
Hallo zusammen.
Ich habe eine Rotary Encoder Library gefunden, die funktioniert. Ich wollte dann auch mal sehen was ich bisher falsch gemacht habe, beim Versuch einen RE in ein Programm einzubetten, jedoch habe ich Schwierigkeiten trotz der guten Beschriftung, den Code zu verstehen. Ich habe versucht den Autor zu erreichen, jedoch antwortet er nicht.
Hier die Andresse Buxtronix: Rotary encoders, done properly
Er nutzt eine Tabelle, mit welcher er die aktuellen Position des RE verfolgt und sobald der RE wieder die Ausgangsposition erreicht, einen Wert ausspuckt, abhängig davon in welche Richtung gedreht wurde.
Gewisse Punkte verstehe ich nicht ganz:
/* Rotary encoder handler for arduino. v1.1
  • Copyright 2011 Ben Buxton. Licenced under the GNU GPL Version 3.
  • Contact: bb@cactii.net
  • A typical mechanical rotary encoder emits a two bit gray code
  • on 3 output pins. Every step in the output (often accompanied
  • by a physical 'click') generates a specific sequence of output
  • codes on the pins.
  • There are 3 pins used for the rotary encoding - one common and
  • two 'bit' pins.
  • The following is the typical sequence of code on the output when
  • moving from one step to the next:
  • Position Bit1 Bit2
  • Step1 0 0
  • 1/4 1 0
  • 1/2 1 1
  • 3/4 0 1
  • Step2 0 0
  • From this table, we can see that when moving from one 'click' to
  • the next, there are 4 changes in the output code.
    • From an initial 0 - 0, Bit1 goes high, Bit0 stays low.
    • Then both bits are high, halfway through the step.
    • Then Bit1 goes low, but Bit2 stays high.
    • Finally at the end of the step, both bits return to 0.
  • Detecting the direction is easy - the table simply goes in the other
  • direction (read up instead of down).
  • To decode this, we use a simple state machine. Every time the output
  • code changes, it follows state, until finally a full steps worth of
  • code is received (in the correct order). At the final 0-0, it returns
  • a value indicating a step in one direction or the other.
  • It's also possible to use 'half-step' mode. This just emits an event
  • at both the 0-0 and 1-1 positions. This might be useful for some
  • encoders where you want to detect all positions.
  • If an invalid state happens (for example we go from '0-1' straight
  • to '1-0'), the state machine resets to the start until 0-0 and the
  • next valid codes occur.
  • The biggest advantage of using a state machine over other algorithms
  • is that this has inherent debounce built in. Other algorithms emit spurious
  • output with switch bounce, but this one will simply flip between
  • sub-states until the bounce settles, then continue along the state
  • machine.
  • A side effect of debounce is that fast rotations can cause steps to
  • be skipped. By not requiring debounce, fast rotations can be accurately
  • measured.
  • Another advantage is the ability to properly handle bad state, such
  • as due to EMI, etc.
  • It is also a lot simpler than others - a static state table and less
  • than 10 lines of logic.
#include "Arduino.h"
#include "rotary.h"
  • The below state table has, for each state (row), the new state
  • to set based on the next encoder output. From left to right in,
  • the table, the encoder outputs are 00, 01, 10, 11, and the value
  • in that position is the new state to set.
#define R_START 0x0
#ifdef HALF_STEP
// Use the half-step state table (emits a code at 00 and 11)
#define R_CCW_BEGIN 0x1
#define R_CW_BEGIN 0x2
#define R_START_M 0x3
#define R_CW_BEGIN_M 0x4
#define R_CCW_BEGIN_M 0x5
const unsigned char ttable[6][4] = {
// R_START (00)
{R_START_M, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CCW, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CW, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_START_M (11)
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_CW_BEGIN_M, R_START},
// R_CW_BEGIN_M
{R_START_M, R_START_M, R_CW_BEGIN_M, R_START | DIR_CW},
// R_CCW_BEGIN_M
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_START_M, R_START | DIR_CCW},
#else
// Use the full-step state table (emits a code at 00 only)
#define R_CW_FINAL 0x1
#define R_CW_NEXT 0x3
#define R_CCW_BEGIN 0x4
#define R_CCW_FINAL 0x5
#define R_CCW_NEXT 0x6
const unsigned char ttable[7][4] = {
// R_START
{R_START, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_FINAL
{R_CW_NEXT, R_START, R_CW_FINAL, R_START | DIR_CW},
// R_CW_BEGIN
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_CW_NEXT
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_CW_FINAL, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_CCW_NEXT, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_FINAL
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START, R_START | DIR_CCW},
// R_CCW_NEXT
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
#endif
  • Constructor. Each arg is the pin number for each encoder contact.
    Rotary::Rotary(char _pin1, char _pin2) {
    // Assign variables.
    pin1 = _pin1;
    pin2 = _pin2;
    // Set pins to input.
    pinMode(pin1, INPUT);
    pinMode(pin2, INPUT);
    #ifdef ENABLE_PULLUPS
    digitalWrite(pin1, HIGH);
    digitalWrite(pin2, HIGH);
    #endif
    // Initialise state.
    state = R_START;
unsigned char Rotary::process() {
// Grab state of input pins.
unsigned char pinstate = (digitalRead(pin2) << 1) | digitalRead(pin1);
// Determine new state from the pins and state table.
state = ttable[state & 0xf][pinstate];
// Return emit bits, ie the generated event.
return state & 0x30;
Gehen wir davon aus, ich benutze die full-step-table und ich drehe folgend: B00 -> B10 -> B11 ->B01 -> B00.
Folgen tun wir mit state = ttable[state & 0xf][pinstate];
Nun fange ich an zu drehen: state = ttable[0][B10 bzw. 2];
Mit der Tabelle würde es dann folgend aussehen:
// R_START
// R_CW_FINAL
// R_CW_BEGIN
// R_CW_NEXT
// R_CCW_BEGIN
// R_CCW_FINAL
// R_CCW_NEXT
Das heisst state würde jetzt nach der Definition
Vier zugewiesen.
Im nächsten Schritt also sind wir bei B11 d.h. also:
state = ttable[4][3];
// R_START
// R_CW_FINAL
// R_CW_BEGIN
// R_CW_NEXT
// R_CCW_BEGIN
// R_CCW_FINAL
// R_CCW_NEXT
Das heisst ich springe wieder an den Anfang. Wir sind jetzt in der Hälfte der Drehung. Wenn ich nun noch ein ganze Drehung, d.h. 1.5 insgesamt mache komme ich an das jeweilige Ende. Der Code funktioniert jedoch so, dass nur eine Drehung notwendig ist, um die Drehung zu Registrieren.
Ich sehe leider wirklich nicht wie das ganze möglich ist.
Danke schon mal fürs durchlesen, und nochmals Danke für helfen!
mfg BlueBubbles
OK hab die Lösung. Ich hab den RE mit 2 LED gecheckt und gesehen, das die Ausgangslage nicht B00 sondern B11 ist. Jetzt ist alles klar.
Danke trotzdem fürs lesen.
