Verständnisproblem im Code
Hi zusammen,
ich bin grade dabei mir ein Office BusyLight zusammen zu bauen und komme an einer Stelle im Code nicht weiter, da ich Blutiger Anfänger bin.
Ich habe mir das Projekt von folgender Seite abgeschaut
und auch den entsprechenden Sketch auf den ESP8266 geschoben.
Soweit so gut.
Wenn ich nun per Broser auf die IP von dem ESP8266 aufrufen, bekommen ich keinen Inhalt zu sehen bis auf die Überschrift BusyLight.
Mir ist klar das ich wahrscheinlich die HTML Seite entsprechende noch benennen muss, aber trotz der Kommentare im Quellcode, komme ich hier nicht weiter.
Hat wer einen Tipp an welcher Stelle ich zumindest schauen muss?
Wie gesagt, ich fange grade an mich mit der Materie auseinander zu setzen.
Hier auch noch mal der Code:
#include <ESP8266WiFi.h>
char ssid[] = "<YOUR SSID HERE>";     //  your network SSID (name)
char pass[] = "<YOUR WPA KEY HERE>";  // your network password
IPAddress ip(192, 168, 2, 239);       // If you want to have a fixed ip address, set it up here
IPAddress gateway(192, 168, 2, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
String CColor = "";
unsigned long ulReqcount;
unsigned long ulReconncount;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, 14);
WiFiServer server(80);
  // setup globals
  ulReqcount = 0;
  ulReconncount = 0;
  strip.begin();
  strip.show();
  WiFi.config(ip, gateway, subnet); // comment this out if you want to get an ip address from dhcp-server
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  int itry = 0;
    strip.begin();
    for(int i = 0; i<12; i++) {
      strip.setPixelColor(i, 255, 255, 255);
    strip.setBrightness(128),
    strip.show();
    strip.begin();
      strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
    strip.show();
    itry++;
    if(itry>=20) {
      while(true) {
        for(int i = 0; i<255; i++) {
          strip.begin();
          strip.setBrightness(i),
          strip.show();
          delay(100);
          strip.begin();
          strip.setBrightness(255-i),
          strip.show();
          delay(100);
  server.begin();
void changeColor(uint32_t c) {
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, c);
  strip.show();
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
    delay(wait);
    strip.show();
    delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (int j=0; j<10; j++) {  //do 10 cycles of chasing
    for (int q=0; q < 3; q++) {
      for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
        strip.setPixelColor(i+q, c);    //turn every third pixel on
      strip.show();
      delay(wait);
        strip.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
  for (int j=0; j < 256; j++) {     // cycle all 256 colors in the wheel
        strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
      strip.show();
      delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
    WiFiClient client = server.available();
    if (!client) {
        return;
    unsigned long ultimeout = millis() + 250;
    while (!client.available() && (millis() < ultimeout)) {
        delay(1);
    if (millis() > ultimeout) {
        return;
    // Read the first line of the request
    String sRequest = client.readStringUntil('\r');
    client.flush();
    // stop client, if request is empty
    if (sRequest == "") {
        client.stop();
        return;
    // get path; end of path is either space or ?
    // Syntax is e.g. GET /?pin=MOTOR1STOP HTTP/1.1
    String sPath = "", sParam = "", sCmd = "";
    String sGetstart = "GET ";
    int iStart, iEndSpace, iEndQuest;
    iStart = sRequest.indexOf(sGetstart);
    if (iStart >= 0) {
        iStart += +sGetstart.length();
        iEndSpace = sRequest.indexOf(" ", iStart);
        iEndQuest = sRequest.indexOf("?", iStart);
        // are there parameters?
        if (iEndSpace > 0) {
            if (iEndQuest > 0) {
                // there are parameters
                sPath = sRequest.substring(iStart, iEndQuest);
                sParam = sRequest.substring(iEndQuest, iEndSpace);
            else {
                // NO parameters
                sPath = sRequest.substring(iStart, iEndSpace);
    // output parameters to serial, you may connect e.g. an Arduino and react on it
    if (sParam.length() > 0) {
        int iEqu = sParam.indexOf("=");
        if (iEqu >= 0) {
            sCmd = sParam.substring(iEqu + 1, sParam.length());
    // format the html response
    String sResponse, sHeader;
    // 404 for non-matching path
    if (sPath != "/") {
        sResponse = "<html><head><title>404 Not Found</title></head><body><h1>Not Found</h1><p>The requested URL was not found on this server.</p></body></html>";
        sHeader = "HTTP/1.1 404 Not found\r\n";
        sHeader += "Content-Length: ";
        sHeader += sResponse.length();
        sHeader += "\r\n";
        sHeader += "Content-Type: text/html\r\n";
        sHeader += "Connection: close\r\n";
        sHeader += "\r\n";
    // format the html page
    else {
        ulReqcount++;
        sResponse = "<html><head><title>BusyLight</title></head><body>";
        sResponse += "<font color=\"#000000\"><body bgcolor=\"#c0c0c0\">";
        sResponse += "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes\">";
        sResponse += "<h1>H&amp;V BusyLight</h1>";
        // react on parameters
        if (sCmd.length() > 0) {
            // write received command to html page
            sResponse += "Param:" + sCmd + "<BR>";
            strip.begin();
            // switch GPIO
            if (sCmd.indexOf("RED") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 255, 0, 0);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("GREEN") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 0, 255, 0);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("BLUE") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 0, 0, 255);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("YELLOW") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 255, 255, 0);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("WHITE") >= 0) {
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("PURPLE") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 255, 0, 255);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("ORANGE") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 255, 110, 0);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("CWR") >= 0) {
              colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 20); // Red
            else if (sCmd.indexOf("CWG") >= 0) {
              colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 20); // Green
            else if (sCmd.indexOf("CWB") >= 0) {
              colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 20); // Blue
            else if (sCmd.indexOf("TCRB") >= 0) {
              theaterChaseRainbow(20);
            else if (sCmd.indexOf("TCR") >= 0) {
              theaterChase(strip.Color(255, 0, 0), 20); // Red
            else if (sCmd.indexOf("TCG") >= 0) {
              theaterChase(strip.Color(0, 255, 0), 20); // Green
            else if (sCmd.indexOf("TCB") >= 0) {
              theaterChase(strip.Color(0, 0, 255), 20); // Blue
            else if (sCmd.indexOf("RBC") >= 0) {
              rainbowCycle(20);
            else if (sCmd.indexOf("RBOW") >= 0) {
              rainbow(20);
            else if (sCmd.indexOf("CYAN") >= 0) {
                  strip.setPixelColor(i, 0, 255, 255);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("RAINBOW") >= 0) {
                strip.setPixelColor(0, 255, 0, 0);
                strip.setPixelColor(1, 255, 0, 128);
                strip.setPixelColor(2, 255, 0, 255);
                strip.setPixelColor(3, 0, 0, 255);
                strip.setPixelColor(4, 0, 128, 255);
                strip.setPixelColor(5, 0, 255, 0);
                strip.setPixelColor(6, 0, 255, 128);
                strip.setPixelColor(7, 128, 255, 0);
                strip.setPixelColor(8, 255, 255, 0);
                strip.setPixelColor(9, 0, 255, 255);
                strip.setPixelColor(10, 0, 255, 255);
                strip.setPixelColor(11, 0, 255, 255);
                strip.show();
            else if (sCmd.indexOf("OFF") >= 0) {
                strip.show();
        sResponse += "</body></html>";
        sHeader = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
        sHeader += "\r\n";
        sHeader += "\r\n";
    // Send the response to the client
    client.print(sHeader);
    client.print(sResponse);
    // and stop the client
    client.stop();
Ich bendanke mich schon mal im vorraus.
Viele Grüße,
Wenn du per Browser die IP des ESP8266 aufrufst, wird noch ein Parameter erwartet.
So ein Aufruf könnte z.B. so aussehen:
http://192.168.2.239/?pin=RED
oder
http://192.168.2.239/?pin=GREEN
dann sollte das Licht rot bzw. grün leuchten.
Folgende Parameter werden laut Code ausgewertet:
...GREEN
BLUE
YELLOW
WHITE
PURPLE
ORANGE
CWR
CWG
CWB
TCRB
TCR
TCG
TCB
RBC
RBOW
CYAN
RAINBOW
OFF
Das lässt sich aus dem Code erkennen.
Auf der Website ist die Dokumentation diesbezüglich etwas mager und du bist nicht der erste der sich die Frage stellt - siehe den Kommentar auf der Website:
How do I proceed when I have the sketch on the Arduino? How does it works?
Eine grafische Oberfläche, wo z.B. die Farben umgeschaltet werden können ist also in dem Beispielcode nicht vorgesehen - das müsstest du selbst deinen Wünschen entsprechend basteln.
Ich danke Dir und werde ich ausprobieren :slightly_smiling_face:
Wenn ich weitergekommen bin, werde ich dazu nochmal berichten.
Schönes Wochenende wünsche ich und viele Grüße,
Du hattest vollkommen recht und es geht.
Mal sehen ob ich das schaffe mit entsprechende Knöpfe auf die URL zu legen, damit man das etwas Komfortabler hat.
Viele Grüße,
In einfachster Form geht es z.B. so
    sResponse += "<br>Click here for:<br>";
    sResponse += "<a href='?pin=RED'>RED</a><br>";
    sResponse += "<a href='?pin=GREEN'>GREEN</a><br>";
    sResponse += "<a href='?pin=OFF'>OFF</a><br>";
Wobei du das vor der Zeile
einfügst.
Erweiterungen und "Verschönerungen" sind natürlich möglich. :slight_smile:
Auch dies hat wieder geklappt und ich kann nun in ruhe an der Optik feilen.
Ich danke Dir!
Freut mich, dass es funktioniert.
