Verständnissfrage
Ich schließe darauf das DER "FACHARBEITER" kein Ahnung hatte, oder überhaupt nicht verstanden hat was ich wollte, oder "mir erklären wollte das ein Automat auslösst wenn "zwischen L und N ein schluss ist".
@ ss, ich Antworte morgen darauf.
Danke UWE..... das hilft schon mal....
Wie ich feststellen musste, hab ich auch 2 Adriges Kabel verlegt, wohl nach dem Motto
NO NEED SIR...... working with 2 line only
Ich bin ein totaler noob was die Elektronik angeht, bin seit ca 1,5 Jahren erst dabei. Also seitdem ich in diesem Forum registriert bin.
Hatte mich auch damit auseinander gesetzt, zuerst mir KNX mein Glück versucht da ein Kumpel sein Haus damit ausgestattet hat.
Dann kam CAN ins Spiel, war aber komplizierter und teurer als RS485, also entschied ich mich dafür. Auch wenn bei CAN das Protokoll integriert ist. Modbus funktioniert ja auch super in der Industrie also warum nicht im Haus?!
Wenn du das ganze mit openHAB machen willst ( was ich jedem raten kann ), dann brauchst du nur Slaves.
Lies dir meine Threads bezüglich des Programmierens durch.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=258332.0
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=206317.msg1835859#msg1835859
#include "ClickButton.h"
#include <ModbusSlave.h>
// Nr. of buttons in the array
#define buttons                  7
#define TASTER_ELTERN            22
#define TASTER_KIND1             24
#define TASTER_KIND2             26
#define TASTER_KIND3             28
#define TASTER_WC                30
#define TASTER_FLUR              32
#define TASTER_ABSTELLRAUM       34
#define LICHT_ELTERN            23
#define LICHT_KIND1             25
#define LICHT_KIND2             27
#define LICHT_KIND3             29
#define LICHT_WC                31
#define LICHT_FLUR              33
#define LICHT_ABSTELLRAUM       35
//const int inputPins[buttons] = {TASTER_ELTERN,TASTER_KIND1,TASTER_KIND2,TASTER_KIND3,TASTER_WC,TASTER_FLUR,TASTER_ABSTELLRAUM};// Arduino pins to the LEDs
const int ledPin[buttons] = {LICHT_ELTERN,LICHT_KIND1,LICHT_KIND2,LICHT_KIND3,LICHT_WC,LICHT_FLUR,LICHT_ABSTELLRAUM};// Arduino pins to the LEDs
int ledState[buttons]     = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int LEDfunction[buttons]  = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
// Instantiate ClickButton objects in an array
ClickButton inputPin[7] = {
  ClickButton (TASTER_ELTERN , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (TASTER_KIND1 , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (TASTER_KIND2 , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (TASTER_KIND3 , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (TASTER_WC , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (TASTER_FLUR , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (TASTER_ABSTELLRAUM , LOW, CLICKBTN_PULLUP),
/ Modbus globals
#define PIN_MODBUS      2
#define MB_SLAVE_ID     3
#define MB_BAUDRATE     9600
#define MB_PARITY      'n'
ModbusSlave modbusSlave;
enum
  BUS_LICHT_ELTERN,
  BUS_LICHT_KIND1,
  BUS_LICHT_KIND2,
  BUS_LICHT_KIND3,
  BUS_LICHT_WC,
  BUS_LICHT_FLUR,
  BUS_LICHT_ABSTELLRAUM,
  MB_REGS  // total number of registers on slave
int modbusRegisters[MB_REGS];
  for (int i=0; i<buttons; i++)
    pinMode(ledPin[i],OUTPUT);
    // Setup button timers (all in milliseconds / ms)
    // (These are default if not set, but changeable for convenience)
    inputPin[i].debounceTime   = 20;   // Debounce timer in ms
    inputPin[i].multiclickTime = 250;  // Time limit for multi clicks
    inputPin[i].longClickTime  = 1000; // Time until long clicks register
    modbusSlave.configure(MB_SLAVE_ID, MB_BAUDRATE, MB_PARITY, PIN_MODBUS);  // initialize modbus
  for (int i=0; i<MB_REGS; i++){ modbusRegisters[i] = 0;} // set all modbus registers to 0
   modbusSlave.update(modbusRegisters, MB_REGS);
  // Go through each button and set the corresponding LED function
    // Update state of all buitton
    inputPin[i].Update();
    // Save click codes in LEDfunction, as clicks counts are reset at next Update()
    if (inputPin[i].clicks != 0) LEDfunction[i] = inputPin[i].clicks;
    // Simply toggle LED on single clicks
    // (Cant use LEDfunction like the others here,
    //  as it would toggle on and off all the time)
    if(inputPin[i].clicks == 1) {
    ledState[i] = !ledState[i];
     modbusRegisters[i] = !modbusRegisters[i];
    // blink faster if double clicked
    if(LEDfunction[i] == 2) ledState[i] = (millis()/500)%2;
    // blink even faster if triple clicked
    if(LEDfunction[i] == 3) ledState[i] = (millis()/200)%2;
    // slow blink (must hold down button. 1 second long blinks)
    if(LEDfunction[i] == -1) ledState[i] = (millis()/1000)%2;
    // slower blink (must hold down button. 2 second loong blinks)
    if(LEDfunction[i] == -2) ledState[i] = (millis()/2000)%2;
    // even slower blink (must hold down button. 3 second looong blinks)
    if(LEDfunction[i] == -3) ledState[i] = (millis()/3000)%2;
ledState[i]  = modbusRegisters[i];
  // update the LEDs
    digitalWrite(ledPin[i],ledState[i]);
Achja... .nett dass du dich vorstellst, es muss sich aber hier keiner ein Namen machen.
Es sei denn du stellst es so wie HaWe an..... schwamm drüber.
PS: es soll SkorpiNULLACHT heißen, also dann einfach Skorpi :wink:
skorpi08:
Der Energieversorger gibt eigentlich nicht die Erdung sondern die Erdung ist Teil der Hausinstallation. Darum sind bei Einphasenstrom 2 Leiter normal.
Grüße Uwe
Habe in Thailand ein Haus und Grundrüst aus Freude an der Sache. Das ganze kostet einen Bruchteil von EU Preisen. Das ist mein Spielplatz wo ich ohne Vorschriften quaste alles machen kann was ich möchte. doch ich möchte es professionell machen. Ansonsten kostet mich die Hausinstallation für 15 Räume 450 Euro inklusieve allem !
Glaube kaum dass hier jemand verstanden hat was in einem Ing. Kopf vorgeht :smiley:
Wie schon erwähn, ich möchte das mit Bauteilen und Software selber aufbauen. Entscheidend ist für mich die Funktionalität und Flexibilität der Anwendbarkeit +'möglichst große Flexibilität auf Änderung .
Die Change jeden der Slaves aus der Ferne zu programieren wäre. Atürlich der Ideale Weg.
Doch wie ?
Aus der Ferne? So.
oder mittels XBee's aber dann brauchst Du kein Bussystem mehr.
Grüße Uwe
Welches Netz der Betreiber nun vorgibt in Thailand kann ich nicht sagen. Ich kenne mich nicht mit den Thailändischen "VDE" (ich weiß, das heißt bei denen so nicht) nicht aus. Vermutlich ist es dort egal, ob du eine PE+N oder PEN Netz hast. Darauf kann ich selber nicht eingehen. Einfach, weil es nicht in meinen Bereich fällt und dort mehr oder weniger fast alles möglich ist.
Zwischen L + >N sollte immer dein Automat ausfallen. Bei PE + N(wenn ich das richtig interpretiere, dass du einen Ringerder hast), solte auch der FI fliegen, genauso wie L1-3 + PE
