SigFox.begin();
SigFox.status();
SigfoxMessage msg;
msg.temp = (int8_t)SigFox.internalTemperature();
SigFox.beginPacket();
SigFox.write((uint8_t*)&msg,sizeof(msg));
SigFox.endPacket(false);
SigFox.end();
// Wait for 10 minutes.
// Low Power version - be carefull of bug
// LowPower.sleep(10*60*1000);
// Normal version
delay(10*60*1000);
Dann mach es so: Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster. Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken, oder [ code] davor und [ / code] dahinter ohne Leerzeichen.
Oder
im IDE-Fenster rechte Maustaste und für "Forum kopieren klicken", danach hier einfügen.
Das kannst du in deinem Startbeitrag noch nachträglich machen.
Den Controller kenne ich nicht, da muss ich passen.
der membervariable temp von deinem Objekt msg wird das Ergebnis der Methode .internalTemperature() aus dem Objekt SigFox übergeben. Dabei wird das Ergebnis auf eine Vorzeichenbehaftete 8bit Variable (int8_t) gecastet.
In anderen Worten, die interne Temperatur kommt in ein Byte deiner Message.
