Hallo Leute,
gibt es für so ein Display eine Funktion, mit der ich die Zeilen vertikal scrollen kann?
Bei jeder Eingabe einer neuen Zeile über eine Tastatur soll der bisherige Text nach oben geschoben werden, sobald mehr als 3 Zeilen beschrieben sind. Die Zeile 4 soll dabei statisch bleiben.
Genauso soll der Text mit den Pfeiltasten auch wieder nach unten gescrollt werden können.
Zeile 4 soll dabei auch wieder stehen bleiben.
Die Funktion brauche ich für eine Art Taschenrechner.
100->Enter,
300->Enter
200->Enter
Nach jedem Enter wird in Zeile 4 die Gesamtsumme angezeigt.
Jetzt 250->Enter
Dabei soll Zeile 1 nach oben im Nirvana verschwinden und in Zeile 3 die 250 angezeigt werden.
In Zeile 4 steht wieder die Gesamtsumme.
Bei Druck auf Pfeil nach oben:
Zeile mit der 250 verschwindet nach unten im Nirvana und in Zeile 1 erscheint die 100 wieder.
Außerdem bräuchte ich dafür ein dynamisches uint16_t Array, in dem die Zahlen gespeichert werden.
Vor Beginn der Rechnung ist nicht bekannt, wie viele Zeilen es am Ende werden.
Geht so etwas?
Das kannst Du doch ganz einfach selbst bauen.
Du hast den Inhalt der 2.und 3. Zeile doch in Variablen.
Die gibst Du dann in der ersten und zweiten aus.
In der 3. dann die neue Eingabe.
Hallo Fred,
Da Du auch 'verschwunden' Zeilen wieder zurückholen willst, brauchst Du einen Puffer für alle eingegebene Zahlen. Sind das immer nur Zahlen in den Zeilen oder auch Texte? Wenn es nur Zahlen sind, ist das Speichern natürlich platzsparender, da Du dir nur die Zahlen merken musst. Ansonsten brauchst Du einen Puffer für die ausgegebenen Strings.
freddy64:
Da wirst Du ein Maximum festlegen müssen um den Speicher für die Pufferung zu reservieren.
Dynamisch macht auf dem Arduino keinen Sinn.
Erst mal vielen Dank für die Replies,
Ich muss mich als alter Windows-Desktop-Programmierer (Visual Studio C++ mit MFC) noch an die Speichergrenzen der MMC's gewöhnen.
Früher habe ich Objecs erstellt und diese dann in einem ObjectArray gespeichert. Da gab es kein Limit und keine fest definierten Array Größen
foo = new myObj(bar);
objArray->add(foo);
Natürlich musste ich dann im destructor der Klasse wieder alle objects mit objArray->delete(foo) aus dem Speicher entfernen.
Fehler bei der Speicherverwaltung hat der DEBUGGER nach Programmende angezeigt:
Detected memory leaks .....
Hier geht alles etwas anders.
Ich habe jetzt ein Array mit der voraussichtlich maximalen Größe von 16 Elementen definiert.
#define MAX_ARRAY_SIZE 16
Das lasst sich immer noch ändern, falls die Eingaben in der Praxis länger werden sollten.
uint8_t currentRow = 0;
String number = "";
Druck auf eine Taste der Tastatur
if (keyboard.available()) {
char c = keyboard.readUnicode();
//ist der Tastencode eine Ziffer von 0-9
if (isNumeric(c) { // eine eigene Funktion, die die Tastaturcodes auswertet
number += c;
Nach jedem Druck auf "Enter" wird number.toInt() im Array gespeichert und currentRow um 1 erhöht.
Jetzt zum Scrollen:
Pfeil nach oben ->currentRow--;
if (CurrentRow >= 2) {
Zeile 1:
lcd.setCursor(0, 0)
lcd.print(array[currentRow-2])
Zeile 2:
lcd.setCursor(0, 1)
lcd.print(array[currentRow -1])
Zeile 3;
lcd.setCursor(0, 2)
lcd.print(array[currentRow])
Ist dieser Lösungsansatz in der Praxis einsetzbar?
Stimmt, damit wird currentRow für das Array geändert und die nächste Eingabe überschreibt ggf. einen vorhandenen Wert in dem Array.
Wenn ich eine zweite Variable verwende?
z.B. uint8_t lastInput speichert die letzte Eingabe im Array[lastInput] und currentRow verwende ich nur zum scrollen.
freddy64:
Der C++-Compiler kann auch OOP, Du kannst also Objekte erstellen und zerstören. Außerdem gibt es die großen Brüder Teensy und ESP8566/32 mit mehr Speicher. Du könntest Dich also auf den großen Brüdern austoben und dann überlegen, ob Du es auf einen Arduino geschrunpft bekommst. Das hängt dann auch von Deinem Projekt ab.
Das liest sich möglicherweise etwas gagga, aber ich habe schon Programme auf einem Mega2560 begonnen und auf einem ProMini abgeschlossen.
Ich arbeite schon auf dem "großen Bruder" ESP32.
Im Moment ist mein größtes Problem die Trägheit der PS2Keyboard lib.
120+120+400 wie auf dem Taschenrechner ist nicht.
Es geht nur so:
eiiins -> zweiiii -> nuuul -> pluuus ->eiiins -> zweiii -> nuuul -> pluuus -> vieeer -> nuuul ->nuuul.
Für jeden Tastendruck ca. 0.3 Sekunden.
Ich werde wohl die Anfrage nach einer Arduino Kasse mit einem Stempel "Nicht lösbar" zurückschicken.
Hab so ein Teil mal für den RASPI mit 13" Touch-Screen gebaut.
quanta costa 300€
So ein Projekt ist eben nicht für 30€ aus dem Arduino-Baukasten realisierbar.
das diese Trägheit normal ist kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Hast du die schon versucht? Soll auch mit Arduinos funktionieren https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_PS2Keyboard.html
Ansonsten wird woanders eine Bremse drin sein, so meine entfernte Vermutung.
Wobei selbst die zwölf-fach-Prüfung nicht zu einer merklichen Verzögerung führen dürfte.
Aber die 3-fach Prüfung von Tommy56 muß eben maximal nur 3x prüfen.
'a' ist die taste '00', deshalb in diesem Fall eine Number.
Die Tastatur ist eine POS Kassentastatur und da gibt es die '00', um die Eingabe zu beschleunigen.
Habe ich oben vergessen, zu erwähnen.
Die 3-fach-Prüfung sieht schon mal besser aus als mein Spaghetti ||.
Werde ich übernehmen.
Momentan zeigt nur Serial.print(…) meine Tastatureingaben an und da nervt schon die Verzögerung der Tatstatur.
Tastendruck auf Taste x, geht, erneuter Tastendruck auf irgendeine Taste unter 0.3 Sekunden geht nicht
und Serial.print gibt keine Ausgabe zurück.
