ich moechte die Lib EasyLogger verwenden
dort kann man mit
#define LOG_OUTPUT Serial
den Port definieren. Ist es Moeglich auch in eine Datei zu schreiben auf meinem littleFS Dateisystem oder gibt es eine andere einfache, schlanke Lib dafuer?
Ich moechte gerne ein Log auf little FS schreriben falls ein Error passiert. aktuell mache ich das manuell. Allerdings wuerde ich gerne eine Lib verwenden, da die meist besser geschrieben sind als meine Programmierversuche
Hallo,
in dem kleinen gezeigten Teil gibt es ja eine Compileranweisung mit der das gehen sollte
Vermutlich gibt es ganz am Anfang des Sketches einen Teil wo diese Compiler-Kostanten gesetzt werden können.
Vermutlich findest da eine Zeile
// #define FILEDEBUG 1
die musst Du dann aktivieren in dem Du vorne die beiden // Zeichen wegmachst.
Es kann auch sein das es eine Zeile gibt
#define FILEDEBUG 0
dann aus der 0 eine 1 machen
zusätzlich solltest Du natürlich die LittleFS lib laden
Der sketch funktioniert wie gewollt ich wollte nur wissen ob die Funktion so gut geschrieben ist oder nicht oder was falsch bzw. verbessert werden kann darum ging es von Anfang an....
Da würde ich jetzt fragen wollen, warum verbessern ?
Wenn es so funktioniert, sollte es doch gut sein.
Es gibt sicher den einen oder anderen, der hier noch ein paar Bytes rausholen kann.
Ich sehe da aktuell nichts.
Ich verwende es auch auf einem ESP12 und da ist an serial ein Sensor angeschlossen.
..wenn ich debugge aber nicht deswegen will ich es ein ausschalten können
