Moin zusammen!
Ich habe gestern das Internet durchforstet, aber keine passende Lösung für mein Problem findet können.
Das Ziel
Ein Gerät im häuslichen WLAN stellt Informationen über den Stromverbrauch eines Gerätes zu Verfügung. Diese Informationen können unter der Adresse
http://192.168.2.115/status/meters
abgefragt werden. Das Ergebnis dieser Seite sieht wie folgt aus:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Horst 2,4","ip":"192.168.2.115","rssi":-47},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:29","unixtime":1636190951,"serial":397,"has_update":false,"mac":"E8DB84D28E5B","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":207.52,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1636194551,"counters":[202.166, 194.122, 184.188],"total":21996}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":31.32,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":31.32,"tF":88.38, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210909-145919/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d","old_version":"20210909-145919/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d"},"ram_total":50464,"ram_free":37612,"fs_size":233681,"fs_free":149345,"uptime":10004}
Mir geht es lediglich um die Abfrage des Wertes "Power".
Das Problem
Die Vorlagen aus dem Netz fragen von Servern ab und erwarten verschiedenste Angaben für die Funktion des Codes. Leider steht mir nur diese eine Adresse zur Verfügung´, mit welcher das leider nicht so ganz funktionieren mag.
Mit LabView ist die Realisierung der ganzen Sachen kein Problem, aber bei Arduino komme ich leider nicht weiter.
Die Hardware
Genutzt wird ein ESP8266, welcher sich im selben WLAN befindet und dort die Daten weiterverarbeiten soll. Dies ist aber nicht Inhalt dieses Posts
Die Zusammenfassung
Wie bekomme ich den Wert aus dem Quelltext der Seite ausgelesen?
Gruß und vielen Dank aus Recklinghausen
Wu
