Videocamera Per arduino
Salve a tutti,avrei bisogno di sapere che tipo di Telecamera, o Videocamera ,posso utilizzare in un progetto di un quadrielicottero che mi permetta di vedere in real-time quello che succede a lunga distanza e che trasmetta l'immagine al mio pc.Non riesco a trovare informazioni e non so che tipo di videocamera ci vuole.
Potresti usare qualcosa del genere:
https://www.futurashop.it/telecamera-cmos-ph-colore-wireless-con-ricevitore-8100-cp294?filter_name=trasmettitore%20video
La telecamera pesa solo 20 grammi ed abbisogna di 8V (pila da 9V) assorbendo solo 80mA.
Il PC deve essere dotato di ingresso video oppure Video grabber tipo questo:
https://www.futurashop.it/prodotti-e-accessori-per-pc/interfacce-per-pc/scheda-di-acquisizione-audiovideo-usb-per-pc-8220-pcusbvc3
nessuna
"nessuna" che risposta sarebbe!? :o
Che arduino non può elaborare immagini da nessun tipo di telecamera, il testo della domanda dice "Videocamera Per arduino" quindi nessuna.
Altrimenti la domanda sarebbe stata "telecamera per quadricottero", allora ne monta una indipendente da arduino, ma ne trova quante ne vuole
se vuoi una risoluzione 160x120 con immagine a cubotti e 2-3 frame/s , ma non chiedere ad arduino di governare anche il quadricottero.
Cosa non ti è chiaro nella risposta "nessuna"?
nytro81: "nessuna" che risposta sarebbe!? :o
Quella giusta. Arduino non gestisce segnali video. Ciao Uwe
una videocamera seriale ...
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Serial_Camera
bigc: una videocamera seriale ... http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Serial_Camera
La cosa più inutile che esiste, anche usando la risoluzione minima servono diversi secondi per inviare un singolo frame, inoltre Arduino non ha abbastanza ram per acquisire un intero frame. Tutti i droni usano videocamere analogiche dotate di appositi Tx e Rx oppure sistemi basati su apposite ipcam wifi (molto costose) a latenza zero.
astrobeed: La cosa più inutile che esiste, anche usando la risoluzione minima servono diversi secondi per inviare un singolo frame, inoltre Arduino non ha abbastanza ram per acquisire un intero frame. Tutti i droni usano videocamere analogiche dotate di appositi Tx e Rx oppure sistemi basati su apposite ipcam wifi (molto costose) a latenza zero.
dipende cosa devi fare
non posso fare conclusioni su questa modalita' di trasmissione perche' non l'ho ancora usata ma la qualita' non mi sembra proprio da buttare
poi ci sono le videocamere su bus i2c ..
bigc: non posso fare conclusioni su questa modalita' di trasmissione perche' non l'ho ancora usata ma la qualita' non mi sembra proprio da buttare
Un conto è la qualità dell'immagine, un conto è ricevere un frame ogni 4-5 secondi, e comunque Arduino non è in grado di gestire nemmeno un singolo frame di piccole dimensioni visto che con solo 2k di ram ci fai ben poco.
astrobeed: Un conto è la qualità dell'immagine, un conto è ricevere un frame ogni 4-5 secondi, e comunque Arduino non è in grado di gestire nemmeno un singolo frame di piccole dimensioni visto che con solo 2k di ram ci fai ben poco.
concordo per le versioni di arduino entry level
con un arduino due si dovrebbe riuscire a fare qualche cosa
ovviamente non entro in merito ad altre schede
bigc: con un arduino due si dovrebbe riuscire a fare qualche cosa
Nemmeno con la DUE puoi gestire segnali video, siamo ancora molto lontani come potenza di calcolo necessaria, oppure la presenza di apposite periferiche per la gestione video presenti su alcune mcu di fascia alta.
astrobeed: Nemmeno con la DUE puoi gestire segnali video, siamo ancora molto lontani come potenza di calcolo necessaria, oppure la presenza di apposite periferiche per la gestione video presenti su alcune mcu di fascia alta.
il nucleo f4 che ho nel cassetto? :sunglasses:
