Bueno les dejo una foto del led, lo estuve programando , y viendo como funciona, su funcionamiento es tener 2 o 4 tierras, y prender los led por separado. Dependiendo que tierra activas se activa un diferente led, por eso el codigo tiene tierras conectadas a los pines digitales 8 y 9 del arduino. Les dejo una foto, cualquier cosa pregunte
//programa para led
//aca declaramos los pines del led, con los pines digitales del arduino
const int pin21 = 22;
const int pin20 = 23;
const int pin19 = 24;
const int pin18 = 25;
const int pin17 = 26;
const int pin16 = 27;
const int pin15 = 28;
//declaramos las tierras por ahora son 2, pero tienen 3 o 4 estos leds
const int tierra1pin1 = 8;
const int tierra2Pin2 = 9;
pinMode(pin21, OUTPUT);
pinMode(pin20, OUTPUT);
pinMode(pin19, OUTPUT);
pinMode(pin18, OUTPUT);
pinMode(pin17, OUTPUT);
pinMode(pin16, OUTPUT);
pinMode(pin15, OUTPUT);
pinMode(tierra1pin1, OUTPUT);
pinMode(tierra2Pin2, OUTPUT);
Num2LedNum3();
Num3LedNum4();
//cada le de escribe por separado, y variando las dos tierras, que tiene el led
//variamos las tierras con un low y un high, dependiendo que queremos activar
void Num0LedNum4(){
digitalWrite(tierra1pin1, LOW);
digitalWrite(tierra2Pin2, HIGH);
digitalWrite(pin20, HIGH);
digitalWrite(pin21, HIGH);
digitalWrite(pin18, HIGH);
digitalWrite(pin20, LOW);
digitalWrite(pin21, LOW);
digitalWrite(pin18, LOW);
//cambiamos de tierra
digitalWrite(tierra1pin1, HIGH);
digitalWrite(tierra2Pin2, LOW);
digitalWrite(pin19, HIGH);
digitalWrite(pin19, LOW);
void Num1LedNum4(){
void Num2LedNum4(){
//ponemos la tierra para 3 primeros led que se van a encender
//canbiamos de tierra para que cambien los leds encendidos
void Num3LedNum4(){
void Num4LedNum4(){
void Num5LedNum4(){
void Num6LedNum4(){
void Num7LedNum4(){
void Num8LedNum4(){
void Num9LedNum4(){
//numeros del 3 digito del display
void Num0LedNum3(){
digitalWrite(pin17, HIGH);
digitalWrite(pin16, HIGH);
digitalWrite(pin15, HIGH);
digitalWrite(pin15, LOW);
digitalWrite(pin16, LOW);
digitalWrite(pin17, LOW);
void Num1LedNum3(){
void Num2LedNum3(){
void Num3LedNum3(){
void Num4LedNum3(){
//tierra 1
//cambiamos a tierra 2
void clearLEDs(){
digitalWrite( pin15, LOW);
digitalWrite( pin16, LOW);
digitalWrite( pin17, LOW);
digitalWrite( pin18, LOW);
digitalWrite( pin19, LOW);
digitalWrite( pin20, LOW);
digitalWrite( pin21, LOW);
