Viele Shields ohne SDA/SCL?
Was mir gerade auffällt: Bei manchen Shields (Ethernet, div. Proto-Shields, SainSmart LcdKeyPad, etc.) werden nicht alle Pins der Pfostenleisten-Konnektoren durchgeschleift. Oftmals fehlen die Pins für SDA/SCL. Hat das einen bestimmten Grund, der sich mir bisher nicht erschlossen hat? Gerade nen I2C-Bus ist doch eher zum Durchschleifen gedacht...
Die Pins SDA, SCL, IOREF und ein vierter unbenutzter Pin neben IOREF wurden mit der Version R3 das Arduino UNO/MEGA2560 eingeführt, um Shields kompatiebel zu UNO/MEGA zu machen, dessen Kontroler die I2C Schnittstelle an verschiedenen Pins haben. IOREF ist vorgesehen damit die Shields auf Arduinos mit 5V und 3,3V Betriebsspannung, funktionieren können. Vor der Verwendung eines Shields auf dem Arduino DUE ist aber zuerst die Kompatibilität explizit zu kontrollieren.
Grüße Uwe
Ah, ok, danke.
