ciao ragazzi volevo un'informazione l'ingresso di alimentazione Vin, devo metterci 5v o posso anche mettere di piu e sarà lui a ripartire le tensione e avrò nelle uscite sempre 5v?
SU Vin devi mettere una tensione minima di 6,5V in quanto sei a monte del regolatore, se ne appòlichi 5 avrai una sottoalimentazione della scheda, che potrebbe anche non partire affatto. Fai molta attenzione a questo ingresso, non è protetto contro le inversioni di polarità, mille volte meglio usare la presa jack japan, sempre con tensioni minime di 6,5-7V
Attenzione
Parliamo del Vin di Arduino UNO, MEGA, Leonardo.
La YUN non hai il regolatore quindi sul Vin devi inviare solo 5V stabilizzati.
Per la DUE non ricordo.
si ma la mia domanda è posso alimentarla per esempio con la batteria da 9v?
La UNO, la MEGA, la Leonardo, la DUE, si, le puoi alimentare anche con una batteria a 9V.
Ricorda che sul Vin non hai il diodo di protezione da inversione di polarità.
Se hai una YUN non puoi alimentarla con una batteria da 9V, ma ti servono 5V precisi precisi. Meglio un caricacellulare con presa microusb.
Le batterie da 9V durano poco.
