Nuova board Vinculo (niente commenti sul nome ;D) della ftdi http://embedded-computing.com/ftdi-2-0-connectivity
vi ricorda qualcosa?
..e scusatemi lo spaginamento :P
ahah l’ho letto come stato di twitter di massimo qualche giorno fa!
I casi sono due: o non hanno neanche un italiano nel team che ci lavora oppure è in atto una guerra aperta senza esclusione di colpi! ;D
In ogni caso fa troppo ridere!!!
che balordi... sarà perchè il nuovo arduino non usa più il chip ftdi?
però hanno il master usb...
ciao a tutti
Sí, il nome conferma che non ha partecipato nessun italiano nella progettazione o almeno nella invenzione del nome ;D :o
Nel documento Tecnico http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_Vinculo.pdf scrivono:
7.4 Arduino Shield Compatible Firmware As the mechanical form factor and pin out is inspired by the Arduino Duemilanove module, many Arduino shields are compatible with the Vinculo module. Libraries and example applications will be made available allowing the Vinculo to be used in association with stepper motors, GSM modules, LCD displays and many other applications. Additionally with the IDE it will be possible for users to develop new shields and applications.
e
10 Arduino Shields The Vinculo module has the same form factor as the Arduino Duemilanove under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license, which allows for both personal and commercial derivative works. This allows for other Arduino compatible shields to mate directly to the Vinculo PCB. In addition to the existing shields on the market, a bare shield with a prototyping area, Vinculo_Proto, is also available to enable users to make their own shield. This shield includes connectors and an assortment of resistors and LEDs to provide a starting point aimed at the hobbyist.
Hanno perfino copiato il blocco direzionale per non inserire i shield al rovescio dal Arduino (distanza dei pettini dei pin digitale di 3 ventessimi di pollice tra pin 7 e pin 8).
Controllando le distanze tra i connettori J1( alimentazione) e J4 Pin digitali 8 a 13 sul disegno a pagina 15 danno 50,82mm, misurando col mio buon calibro sopravissuto a 5 anni di ITIS su un arduino 2009 misuro questa distanza ca 48mm.
Se non mi sbagli allora la dichiarazione che la maggior parte dei Arduino Shield si possono inserire direttamente nel Vinculo é sbagliata. Almeno sono cosí sinceri da confermare per iscritto:
The Vinculo module is a Vinculum based development platform inspired by Arduino projects.
ma non risparmiano di autolode:
The mechanical form of the module, and the concept of providing free software development library and tools, is inspired by the Arduino concept. Vinculo is a superset of the Duemilanove / Uno with 2 extra rows of headers providing an extra 10 pins.
e dichiarano:
The software development environment, Vinculum-II IDE, uses a subset of standard ANSII 'C' instead of the Arduino Programming Language (wiring and processing) based software platform. Vinculo may also be used with many existing Arduino shields by porting the firmware to run on the VNC2 IC.
Ciao Uwe
Blocco direzionale? Sicuro? :D
Era un suggerimento nel forum tedesco. It's not a bug, it's a feature! ;) Ciao Uwe
Dove sta scritto che è anche usb master?
Uwe, mica l’ha fatto Jobs
il mio primo post ha ricevuto la simpatica risposta di Massimo in cui scriveva che l’ha fatto perchè così tutti potevano chiedergli il perchè di quello strano passo
