Virtual intelligence problema reset su arduino mega
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere anche perché mi sembra strano... Sto facendo una tesina per gli esami basata su questo progetto Arduino Based Amazon Echo Using 1Sheeld - Hackster.io
Che è una sorta di assistente domotico il quale funziona con la shield 1Sheeld (so che non è molto conosciuta ma è super comoda). Mi sono basato su quel codice e poi l'ho modificato ed esteso tanto che ho dovuto prendermi un arduino mega per problemi di memoria. Il punto è questo: mentre in arduino uno il codice funziona perfettamente, sul mega funziona ma non come in uno, nel senso che per far ricevere i dati da internet ho bisogno di riavviare la scheda, cosa che avviene senza problemi su arduino uno. Quando però premo il pulsante sul mega 9 volte su 10 il codice si ferma e non riparte più a meno che non riconnetta tutto via bluethoot mentre quella volta che si riavvia dice che sta ricevendo i dati da internet ma poi mi da errore. La cosa strana è che appunto fa cosi solo su mega e non su uno, ho anche provato con il blink a riavviare per vedere se era un problema del pulsante e invece sembrerebbe funzionare...
Scusate se l'ho tirata lunga è che ho bisogno di risolvere in breve il problema e non so come altro fare...
Grazie mille dell' aiuto in anticipo :wink:
non sarà un problema di tempi di riconnessione?
cioè inserire delle pause nei posti giusti per dare il tempo a tutto l'ambaradan di riattivarsi
(presumo che il mega sia più veloce della uno)
Patrick_M:
NO, è identica, cambia solo la quantità di memoria, il numero di pin di I/O ed alcune risorse in più (es. Timers).
Guglielmo
si certo... hai ragione
Clock Speed 16 MHz
mi era rimasta l'idea che avesse un clock diverso
Si la cosa strana come ho detto apparte il fatto che su uno vada bene è che mi si riavvia una volta su 10 o anche meno e in ogni caso internet non riceve dati, dice errore 502 bad gateway...
Idee? Compro un altro mega?
Ok ho notato che il reset della scheda funziona, in più dopo varie volte che resetto il codice "becco"la volta buona... Ora il problema è che internet su mega non riceve dati mentre da uno con lo stesso codice si... Che è sta cosa?
Ciao. Una differenza tra la UNO e la MEGA è che se ti servono i pin MISO, MOSI e SCK nella MEGA sono presenti solo nel connettore ICSP. Connettore che non è presente (se ho visto bene) nella sheeld.
Non so se è questa la causa.
Ciao
pippo72
pippo72:
Non è esatto ...
... in realtà sulla MEGA, oltre che ad essere presenti, come per tutte le schede basate su AVR, sul connettore ICSP, sono presenti, ma spostati, su altri pin: 50 MISO, 51 MOSI, 52 SCK e 53 SS.
La stessa cosa vale del resto per il bus I2C che, sulla MEGA, si trova sui pin: 20 SDA e 21 SCL.
Guglielmo
La mega è originale? Con un clone cinese ad un certo punto di un programma ho iniziato ad avere errori strani che poi si sono risolti cambiando la mega con un altra (sempre cinese) quest'ultima sono mesi che sta accesa 24h su 24h senza mai un problema (o quasi :slight_smile: )
s.cit. queste arduino cinesi sono come una scatola di cioccolatini non sai mai quale ti capita.
Infatti è un clone però in qualche modo funziona tranne internet, o meglio col codice semplice del sito che ho scritto nel primo post riceve i dati, con il mio più esteso funziona solo su uno mentre il mega da errore 502, ho pensato che avendo collegato un pulse sensor forse è quello che occupa delle porte del mega e che limita la ricezione dei dati... Potrebbe essere?
gpb01:
Non è esatto ...
Ok, riformulo: siccome non ho visto il connettore ICSP sullo sheeld, SE ti servono MISO, MOSI e SCK quello sheeld non funziona sulla mega.
Spero di aver espresso correttamente il concetto.
ciao
pippo72
...veramente sul mega il connettore icsp è presente e si innesta su quello della shield ethernet...
ho detto una ca...ata la sheeld in questione non ha il connettore icsp :smiley:
No non servono miso mosi e sck perché la 1sheeld funziona, ora sta solo da capire perché non riceve i dati da internet mentre con lo stesso codice su uno si, e soprattutto perché con il codice del sito invece lo fa... Il mio sketch alla fine è solo più complesso
Dite che dovrei chiedere nella sezione software per questo?
Bobo17:
Vedo che quella shield monta un modulo BT che parla via seriale ...
... quale seriale usi per il colloquio ?
Bobo17:
NO, l'argomento è lo stesso e faresti solo del cross-posting !
Guglielmo
Sono riuscito a risolvere, ho tolto dal codice la parte del pulse sensor che si collegava alla seriale e ho visto che dopo i dati da internet venivano ricevuti correttamente. Ci sarà stato un problema di scambio dati che sul mega risulta evidente mentre su uno in qualche modo viene oltrepassato. Adesso va tutto come deve.
Grazie a tutti per la collaborazione :wink:
NON hai risposto alla mia domanda in merito alla porta seriale usata sulla MEGA ... ::slight_smile:
Guglielmo
