VirtualWire Bitrate erhöhen (lange laufzeiten)
Hallo,
ich habe momentan ein kleines Projekt am laufen, bei dem 5 Empfänger über 433MHz angesteuert werden sollen.
Der sender wird von einem Lichtmischpult über DMX angesteuert.
Jenachdem welchen Kanal ich schalte, sendet der Sender ein Signal an die Empfänger. Das funktioniert soweit auch schon ganz gut.
Nur leider habe ich ein paar Sekunden Verzögerung.
Meint ihr ich kann die Bitrate in der VirtualWire Libary höher stellen?
Hier mal mein Code vom Sender:
Ersteller: Basti2s
Programmname: Sender V1.1
Changelog:
V1.1 DMX Addressierung hinzugefügt
V1.2 Statusanzeige für Kanäle hinzugefügt (noch nicht freigegeben)
V1.3 5 Funkkanäle angesteuert
#include <VirtualWire.h>
#include <Conceptinetics.h>
#define DMX_SLAVE_CHANNELS   5
DMX_Slave dmx_slave ( DMX_SLAVE_CHANNELS );
const int ledPin = 13;
//**************************Zuweisung 230V Ausgänge und Statusanzeige Funkkanäle**************************************
const int CH1 = 30;
const int CH2 = 31;
const int CH3 = 32;
const int CH4 = 33;
const int CH5 = 34;
const int CH6 = 35;
const int CH7 = 36;
const int CH8 = 37;
//*****************************Zuweisung DIP Schalter für Addressierung***********************************************
const int S1 = 11;
const int S2 = 22;
const int S3 = 23;
const int S4 = 24;
const int S5 = 25;
const int S6 = 26;
const int S7 = 27;
const int S8 = 28;
const int S9 = 29;
int DMXaddress = 0;
int lastS1 = 0;
int lastS2 = 0;
int lastS3 = 0;
int lastS4 = 0;
int lastS5 = 0;
int lastS6 = 0;
int lastS7 = 0;
int lastS8 = 0;
int lastS9 = 0;
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000);	 // Bits per sec
  // Enable DMX slave interface and start recording
  // DMX data
  dmx_slave.enable ();
  // Set start address to 1, this is also the default setting
  // You can change this address at any time during the program
  dmx_slave.setStartAddress (1);
  // Set led pin as output pin
  pinMode ( ledPin, OUTPUT );
  //*************************Zuweisung DIP Schalter für Addressierung als Eingang************************************
  pinMode (S1, INPUT);
  pinMode (S2, INPUT);
  pinMode (S3, INPUT);
  pinMode (S4, INPUT);
  pinMode (S5, INPUT);
  pinMode (S6, INPUT);
  pinMode (S7, INPUT);
  pinMode (S8, INPUT);
  pinMode (S9, INPUT);
  //*************************Zuweisung 230V Ausgänge und Statusanzeige Funkkanäle als Ausgang************************
  pinMode (CH1, OUTPUT);
  pinMode (CH2, OUTPUT);
  pinMode (CH3, OUTPUT);
  pinMode (CH4, OUTPUT);
  pinMode (CH5, OUTPUT);
  pinMode (CH6, OUTPUT);
  pinMode (CH7, OUTPUT);
  pinMode (CH8, OUTPUT);
 senden ();
 dmxaddress ();
 dmx_slave.setStartAddress (DMXaddress);
void dmxaddress () //Einstellen der DMX Addresse
  if (digitalRead (S1) == HIGH && !lastS1)
    DMXaddress = DMXaddress+1;
    lastS1 = 1;
  if (digitalRead(S1)== LOW && lastS1)
     DMXaddress = DMXaddress-1;
     lastS1 = 0;
  if (digitalRead (S2) == HIGH && !lastS2)
    DMXaddress = DMXaddress+2;
    lastS2 = 1;
  if (digitalRead(S2)== LOW && lastS2)
     DMXaddress = DMXaddress-2;
     lastS2 = 0;
    if (digitalRead (S3) == HIGH && !lastS3)
    DMXaddress = DMXaddress+4;
    lastS3 = 1;
  if (digitalRead(S3)== LOW && lastS3)
     DMXaddress = DMXaddress-4;
     lastS3 = 0;
    if (digitalRead (S4) == HIGH && !lastS4)
    DMXaddress = DMXaddress+8;
    lastS4 = 1;
  if (digitalRead(S4)== LOW && lastS4)
     DMXaddress = DMXaddress-8;
     lastS4 = 0;
    if (digitalRead (S5) == HIGH && !lastS5)
    DMXaddress = DMXaddress+16;
    lastS5 = 1;
  if (digitalRead(S5)== LOW && lastS5)
     DMXaddress = DMXaddress-16;
     lastS5 = 0;
    if (digitalRead (S6) == HIGH && !lastS6)
    DMXaddress = DMXaddress+32;
    lastS6 = 1;
  if (digitalRead(S6)== LOW && lastS6)
     DMXaddress = DMXaddress-32;
     lastS6 = 0;
    if (digitalRead (S7) == HIGH && !lastS7)
    DMXaddress = DMXaddress+64;
    lastS7 = 1;
  if (digitalRead(S7)== LOW && lastS7)
     DMXaddress = DMXaddress-64;
     lastS7 = 0;
    if (digitalRead (S8) == HIGH && !lastS8)
    DMXaddress = DMXaddress+128;
    lastS8 = 1;
  if (digitalRead(S8)== LOW && lastS8)
     DMXaddress = DMXaddress-128;
     lastS8 = 0;
    if (digitalRead (S9) == HIGH && !lastS9)
    DMXaddress = DMXaddress+256;
    lastS9 = 1;
  if (digitalRead(S9)== LOW && lastS9)
     DMXaddress = DMXaddress-256;
     lastS9 = 0;
void senden ()    //Auswertung der DMX Signale und senden an Empfänger
    if ( dmx_slave.getChannelValue (1) > 127 )    //Wenn CH1 auf 1
    const char *msg = "CH1_1";                    //Sende CH1_1
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    vw_wait_tx();                                 //Warten bis gesendet
    //delay(200);
    digitalWrite(CH1, true);                      //Statusanzeige Kanal
    digitalWrite(13, true);
    const char *msg = "CH1_0";                    //Sende CH1_0
   // delay(200);
    digitalWrite(CH1, false);                     //Statusanzeige Kanal
    digitalWrite(13, false);
      if ( dmx_slave.getChannelValue (2) > 127 )    //Wenn CH1 auf 1
    const char *msg = "CH2_1";                    //Sende CH1_1
    //delay(200);
    digitalWrite(CH2, true);                      //Statusanzeige Kanal
    const char *msg = "CH2_0";                    //Sende CH1_0
   // delay(200);
    digitalWrite(CH2, false);                     //Statusanzeige Kanal
        if ( dmx_slave.getChannelValue (3) > 127 )    //Wenn CH1 auf 1
    const char *msg = "CH3_1";                    //Sende CH1_1
    //delay(200);
    digitalWrite(CH3, true);                      //Statusanzeige Kanal
    const char *msg = "CH3_0";                    //Sende CH1_0
   // delay(200);
    digitalWrite(CH3, false);                     //Statusanzeige Kanal
        if ( dmx_slave.getChannelValue (4) > 127 )    //Wenn CH1 auf 1
    const char *msg = "CH4_1";                    //Sende CH1_1
    //delay(200);
    digitalWrite(CH4, true);                      //Statusanzeige Kanal
    const char *msg = "CH4_0";                    //Sende CH1_0
   // delay(200);
    digitalWrite(CH4, false);                     //Statusanzeige Kanal
        if ( dmx_slave.getChannelValue (5) > 127 )    //Wenn CH1 auf 1
    const char *msg = "CH5_1";                    //Sende CH1_1
    //delay(200);
    digitalWrite(CH5, true);                      //Statusanzeige Kanal
    const char *msg = "CH5_0";                    //Sende CH1_0
   // delay(200);
    digitalWrite(CH5, false);                     //Statusanzeige Kanal
Vielleicht habt ihr ja ne Idee wie ich meinen Code beschleunigen könnte ;-)
