Wahrscheinlich nur eine Abkürzung für Visualisierung
Im Prinzip ist das kein Problem. Touchscreens sind zwar nicht ganz trivial zu programmieren, aber nur Buttons und für jeden eine Aktion ist recht einfach.
Achte beim Kauf darauf dass du entweder ein weit verbreitetes Modell nimmst oder dass der Hersteller eine Library mitliefert wenn es was exotischeres ist. Besser ersteres
Ich glaube mit "Visio" ist eine "Visualisierung" gemeint.
So wie ich das verstehe in diesem Fall also zumindest mal ein "User-Interface" vielleicht mit Menü-System auf einem Touchscreen.
Ich würde unter Visualisierung ja auch noch mehr verstehen, eventuell Animationen (z.B. während ein Getränk zubereitet wird), aber letzeres stelle ich mit mit den "Arduino-Ressourcen" eher sportlich vor
Edit:
Was ich auch noch wichtig finde: Eine Beschreibung und/oder ein Beispielprogramm in einer Sprache, die ich verstehe
hab da schon Lustiges erlebt mit "Manuals" die original auf Chinesisch waren und dann offensichtlich durch google translate geschickt wurden
uxomm:
aber das stelle ich mit mit den "Arduino-Ressourcen" eher sportlich vor
Der Arduino ist nicht das Problem (außer vielleicht dass der Takt den Takt der Schnittstelle bestimmt). Sondern die langsamen Displays und das Interface
Schau mal hier "NEXTION LCD TFT BOARD bei diesen Board erstellt du die Visu mit einem Editor und alles auf dem LCD Modul incl Grafiken und einem haufen vorgefertigten Fuktionen. Das LCD besitzt schon onBoard 4MB Flash bei dem 3,2" und 16MB bei dem 3,5" und einem STM µC schon onBoard. Über den Arduino steuerst du das Display dan übers serielle schnittstelle. >Thread<
Habe mich noch nicht weiter beschäftigt kommt aber noch.
Danke für eure Mithilfe, denke das mit dem Nexton Display sieht ganz gut und preiswert aus.
Meine Idee wäre eigentlich relativ simpel, dass ich einfach auf dem Display die Buttons darstelle mit denen man das gewünschte Getränk auswählen kann.
Weitere Features wie zum Beispiel, dass darstellen von einer Animation bei der Herstellung des Getränks wären nur Optional oder evtl. in zu einem spätern Zeitpunkt.
Wenn noch jemand eine gute Anleitung hatt wie ich eine serielle Schnittstelle programmiere wäre ich sehr froh da ich dies noch nie gmacht habe.
