visualizzare valore massimo
Ciao,
vorrei visualizzare su un display il valore massimo di un dato variabile, mi è venuta in mente una sola soluzione, volevo sapere se c'è qualche altro modo.
Io avevo pensato di controllare a ogni variazione del dato se il dato salvato è minore, e nel caso di aggiornarlo... Altri metodi?
Grazie
No, quella è la strada.
grazie :wink:
anche questo potrebbe esserti di aiuto MAX
-zef-:
Non mi pare adatta questa, restituisce il valore più grande fra 2 variabili, non credo potrei utilizzarlo...
thedrifter:
... ed io invece credo di SI ... prova a pensarci ... ti eliminerebbe un IF e faresti direttamente un'assegnazione ... :smiley:
Guglielmo
E' poi una macro con dentro un IIF() stile C (test?vero:falso)
Drifter, quindi sempre di un if/test si tratta. Ovvio, nasconde l'if
Fai il test con l'if e poi prova con la max() e confrontalo.
if(val>valmax) val=valmax;
valmax=max(val,valmax);
Grazie, vero Guglielmo, non ci avevo pensato, il confronto va tra valore che cambia e valore massimo...
In teoria funzionano entrambi, esteticamente + semplice e leggibile la macro con MAX, e si risparmia qualche riga di codice...
Grazie
