Visualizzare valori su progress bar Nextion
Buongiorno,
vorrei chiedere un aiuto, io ho una variabile "segnale" che mi da valori da 0.1 a 100, la trasmetto in una casella di testo al Nextion con il seguente sketch
char sSeg[4];
  dtostrf(segnale, 4, 1, sSeg);
  lbvalue.setText(sSeg);
e fin qui nessun problema.
Vorrei però avere affiancata alla casella di testo anche una Progress Bar, qui mi sorgono problemi.
Anche leggendo gli esempi contenuti nella libreria non riesco a venirne a capo.
Qualcuno potrebbe spiegarmi meglio l'utilizzo della funzione
NexProgressBar
Grazie
Vedi se questo aiuta, in italiano
Ciao e grazie.
Sai che non ci sono link
Ooops
"la PROGRESS BAR cambia COLORE nei Nextion !! - Nextion #15 - YouTube"
Ciao e grazie per il consiglio.
Il tuo esempio mi ha dato spunto per altre idee sempre sulla progress bar.
Ho risolto così però:
 if (segnale >= 0 <= 100);
  segnale = map(segnale, 0, 100, 100, 0);
  j0.setValue(segnale);
Ora ho completato un piccolo lavoro con tutte le informazioni che mi servivano.
Grazie
Occhio che la condizione dell'if scritta così non fa quello che pensi.
if ((segnale >= 0) && (segnale <= 100))
Poi il punto e virgola subito dopo l'if chiude l'if e quindi le istruzioni successive vengono sempre eseguite. Forse volevi aprire una graffa.
Ciao e grazie.
Come vedi sono un po inesperto....
Non ho ancora provato a fare come mi hai consigliato, però nonostante tutto la progress bar mi funzionava (ci credo ovviamente a ciò mi hai detto sia chiaro).
Appena dopo aver postato la parte del codice, ho provato a rimuovere ma giusto per prova tutta la condizione dell'if e la progress bar andava ancora.
Quindi a questo punto secondo te, per un corretto funzionamento la condizione dell'if (come lìhai scritta tu) è meglio lasciarla oppure no ?
Non volevo aprire una graffa.
E allora a che serve l'istruzione condizionale if, se poi non metti le istruzioni da eseguire quando la condizione è vera?
Questa riga viene "scartata" dal compilatore, è come se non esistesse.
Impostano nell'IDE i warning al massimo esce:
C:\Temp\arduino_modified_sketch_558277\sketch_jul28a.ino: In function 'void setup()':
C:\Temp\arduino_modified_sketch_558277\sketch_jul28a.ino:4:18: warning: comparison of constant '100' with boolean expression is always true [-Wbool-compare]
C:\Temp\arduino_modified_sketch_558277\sketch_jul28a.ino:4:13: warning: comparisons like 'X<=Y<=Z' do not have their mathematical meaning [-Wparentheses]
C:\Temp\arduino_modified_sketch_558277\sketch_jul28a.ino:4:25: warning: suggest braces around empty body in an 'if' statement [-Wempty-body]
Cosi' ha senso
if ( segnale >= 0 && segnale <= 100 )
{ segnale = map(segnale, 0, 100, 100, 0);
poi, se in quel codice, segnale non sarà mai >100, allora non serve a nulla il controllo
Grazie.
Si, il segnale non potrà mai essere superiore a 100, quindi a questo punto mi sembra di capire che è inutile mettere l'istruzione condizionale if.
Invece, ho aggiunto qualche riga nello sketch, per far cambiare colore alla progress bar, ho creato tre range in cui dovrebbe cambiare colore.
Sono riuscito a capire (in parte) come fare, però la barra mi cambia colore ripetutamente.
  if
  (segnale >= 0 < 2)
    j0.Set_font_color_pco(2016);
  else if
  (segnale >= 2 <= 5)
    j0.Set_font_color_pco(65504);
    (segnale > 5 <= 100);
    j0.Set_font_color_pco(63488);
  delay(3);
E' come se il programma leggesse tutte e tre le condizioni ripetutamente, senza verificare effettivamente se la condizione sia soddisfatta.
Tutta questa parte di codice è sotto un
void updateNextion() {
Dove sto sbagliando ?
Grazie
Nel NON leggere con attenzione le risposte che ti stanno dando :wink:
Come ti hanno già fatto notare @fratt e @nid69ita non puoi fare un if del genere (da dov'è che hai preso questa sintassi fantasiosa???)
if (segnale >= 0 < 2)
deve invece essere cosi
if ( segnale >= 0 && segnale <2 )
Eeee.... non posso dirtelo da dove è uscita.
E' uscita dalla mia mente contorta :laughing: comunque !
Piccolo consiglio spassionato... mettendo istruzioni "a caso" non arriverai mai da nessuna parte :dizzy_face:
Secondo me devi fare qualche passo indietro e prendere tra le mani un bel manuale di C/C++ o almeno di Arduino (che poi di base siamo li).
Questo è tutto ciò che ho fatto, seguendo consigli, cercando nel web e leggendo le librerie dei vari componenti che sto utilizzando
#include <DHT.h>
#include <Nextion.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
static const int RXPin = 4, TXPin = 3;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
NexText lbalt = NexText(0, 13, "t10");
NexText lbtemperatura = NexText(0, 7, "t2");
NexText lbumidita = NexText(0, 8, "t3");
NexText lblat = NexText(0, 11, "t8");
NexText lblon = NexText(0, 12, "t9");
NexText lbvel = NexText(0, 14, "t11");
NexText lbhdop = NexText(1, 3, "segnale");
NexProgressBar j0 = NexProgressBar(1, 4, "j0");
#define DHTPIN 9                                    // SENSORE COLLEGATO AL PIN 9
#define DHTTYPE DHT22                               // SELEZIONO IL TIPO DI SENSORE
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);                           // CREO OGGETTO DHT
SoftwareSerial gpsSerial(3, 4);                     // IL NEXTION E' COLLEGATO AI PIN 3 (RX) E 4 (TX)
TinyGPSPlus gps;                                    // CREO L'OGGETTO GPS
SoftwareSerial mySerial(RXPin, TXPin);
float t;                                            // DICHIARO LA VARIABILE PER LA TEMPERATURA
float u;                                            // DICHIARO LA VARIABILE PER L'UMIDITA'
float latitudine;                                   // DICHIARO LA VARIABILE PER LA LATITUDINE
float longitudine;                                  // DICHIARO LA VARIABILE PER LA LONGITUDINE
float altitudine;                                   // DICHIARO LA VARIABILE PER L'ALTITUDINE
float velocita;                                     // DICHIARO LA VARIABILE PER LA VELOCITA'
float segnale;                                      // DICHIARO LA VARIABILE PER IL HDOP ("SEGNALE")
  Serial.begin (115200);                            // INIZIALIZZO LA SERIALE
  mySerial.begin (9600);                            // INIZIALIZZO LA SOFTWARE SERIAL
  dht.begin();                                      // INIZIALIZZO IL SENSORE
  nexInit();                                        // INIZIALIZZO IL NEXTION
unsigned long t1, dt;
  dt = millis() - t1;
  if (dt > 100) {
    updateNextion();
    t1 = millis();
  latitudine = gps.location.lat ();                 // LEGGO LA LATITUDINE
  longitudine = gps.location.lng ();                // LEGGO LA LONGITUDINE
  altitudine = gps.altitude.meters ();              // LEGGO L'ALTITUDINE
  velocita = gps.speed.kmph ();                     // LEGGO LA VELOCITA'
  segnale = gps.hdop.hdop ();                       // LEGGO HDOP ("SEGNALE")
  t = dht.readTemperature();                        // LEGGO LA TEMPERATURA
  u = dht.readHumidity();                           // LEGGO L'UMIDITA'
  while (mySerial.available() > 0)
    if (gps.encode(mySerial.read()));
  if (gps.altitude.isValid())
    char sAlt[8];
    dtostrf(altitudine, 5, 0, sAlt);
    lbalt.setText(sAlt);
  else lbalt.setText("---");
  if (gps.location.isValid())
    char sLat[11];
    dtostrf(latitudine, 11, 6, sLat);
    lblat.setText(sLat);
  else lblat.setText("no signal");
    char sLon[12];
    dtostrf(longitudine, 12, 6, sLon);
    lblon.setText(sLon);
  else lblon.setText("no signal");
  if (gps.speed.isValid())
    char sVel[8];
    dtostrf(velocita, 5, 1, sVel);
    lbvel.setText(sVel);
  else lbvel.setText("---");
  char sSeg[4];
  lbhdop.setText(sSeg);
  char sTemp[8];                                    // CREO UN ARRAY DI CARATTERI PER LA TEMPERATURA
  dtostrf(t, 5, 2, sTemp);                          // TRASFORMO UNA VARIABILE FLOAT (t) E LA MEMORIZZO IN UNA STRINGA (sTemp)
  lbtemperatura.setText(sTemp);                     // PASSO UNA STRINGA ALLA LABEL lbtemperatura
  char sUmid[8];                                    // CREO UN ARRAY DI CARATTERI PER L'UMIDITA'
  dtostrf(u, 5, 2, sUmid);                          // TRASFORMO UNA VARIABILE FLOAT (t) E LA MEMORIZZO IN UNA STRINGA (sTemp)
  lbumidita.setText(sUmid);                         // PASSO UNA STRINGA ALLA LABEL lbumidita
  if
  (segnale >= 0 && < 2)
  else if
  (segnale >= 2 && <= 5)
    (segnale > 5 && <= 100);
  delay(3);
Io prendo spunto da qui.
Hai magari altro da consigliarmi ?
Arduino si programma in C, quindi un qualsiasi manuale di questo linguaggio può essere utile.
Qui: Appunti di programmazione su Arduino: controllo di flusso | Michele Maffucci
un sito con esempi base Arduino e linguaggio.
Questo volendo è ulteriolmente semplificabile in:
j0.setValue(100-segnale);
Ciao, Ale.
Ottimo grazie.
Ai fini pratici, come è meglio e perché ?
Si risparmia memoria e il codice diventa più “snello” ?
In pratica è assolutamente uguale.
Si, in linea generale è così, si risparmia la chiamata ad una funzione e la relativa creazione di variabili usate come parametri, roba che richiede comunque tempo e memoria.
Nel caso specifico non ricordo se map() è effettivamente una funzione od una macro (e sono troppo pigro per andare a controllare...), nel secondo caso può solo aumentare leggermente la dimensione del programma, ma non la memoria occupata.
Ciao, Ale.
