Visuino: DFPlayer Mini MP3 mit 4x4 Matrix Steuerung
Servus,
ich bin neu in dem Bereich, habe zwar schon Arduinos mit fertigen Sketchen beschrieben aber bisher noch nichts selbst entwickelt.
Ich habe
  • einen Arduino Nano
  • DFPlayer Mini MP3
  • 4 x 4 Tastatur Matrix
und wollte jetzt mit Visuino arbeiten
Bisher habe ich das Keypad angeschlossen und kann die Tastendrücke 0-9 und A-D sowie # und * auf der Seriell Konsole vom Arduino Programm sehen.
Den DFPlayer Mini MP3 Player habe ich zumindest Hardwaremäßig schon mit dem Arduino Nano verbunden
RX → TX
TX → RX
GND → GND
5V → 5V (oh hier sollte man laut Google wohl später die Versorgungsspannung trennen weil es sonst etwas brummt aber zum testen ist es ja erstmal egal)
Das Problem ist jetzt das ich nicht weiß wie weiter, in Vidoino habe ich oben rechts ins Suchfejld mal mp3 eingegeben und das was mit angeboten wurde “DFRobot Serial MP3 Player” in die Arbeitsumgebung gezogen.
Hier weiß ich jetzt aber nicht ob dass das richtige Bauteil ist ?!?!?
Beim “DFRobot Serial MP3 Player” habe ich zumindest schon unter Operations Play File 1 und Play File 2 angelegt
Nur hier weiß ich jetzt nicht weiter, googel hat mir nicht geholfen, da gab es keine Tutorials für Visoino
Mag mir (Anfänger) jemand freundlicher weise (anfängerfreundlich) etwas auf die Sprünge helfen ?
Wenn der Groschen mal gefallen ist dann geht es garangtiert von alleine weiter :slight_smile:
Also ich würde gerne wenn
1 gedrückt wird Sound 1 gespielt wird
2 gedrückt wird Sound 2 gespielt wird
A gedrückt wird dann der aktuelle Sound abgebrochen wird
Im Anhang (im zip) das Visoino File
Vielen Dank schon mal im Voraus, nebenbei werde ich natürlich weiterhin versuchen mit Google was zu finden :wink:
test.zip (1.3 KB)
Was soll der zip-File ?
Poste Bilder oder Sketch direkt im Forum....warum müssen wir das nochmal entpacken ? Den Sketch unbedingt in Code-Tags setzen !
Und hier der Link bei dem du alles findest (Google ist dein Freund). Du brauchst nur suchen.
Hallo, Zu dem DF Player gibt's eine Lib mit zwei Beispielen , schau Dir das mal an.
Dann wirst Du mit If Anfragen die richtigen Befehle an den Player senden müssen wenn du die Tasten erkannt hast
Ich habe mir gerade noch mal deine Zip-Datei angesehen.
Was zum Teufel ist “Visuino” ??
Erst mal danke für die Antwort :slight_smile:
Wie gesagt ich bin neu in dem Bereich, neue Leute sind mit ihren einfachen und dummen Fragen immer nervig, das ist mir bewusst :wink:
HotSystems:
Weil ich das “.visuino” File nicht direkt anhängen konnte
HotSystems:
Poste Bilder oder Sketch direkt im Forum…warum müssen wir das nochmal entpacken ?
Ja wie gesagt weil ich das Visuino File nicht direkt anhängen konnte :confused:
Hier der Code
EDIT: passt nicht rein, kommt als .ino Datei im Anhang
Aber hilft der Code denn bei meiner Visoino Frage ?
HotSystems:
Ja Google ist mein Freund das weiß ich ^^
mache ich auch brav immer zuerst (wenn man weiß nach was man suchen muss),
da finde ich leider keine Infos zu Visoino, also ob ich das Richtige ausgewählt habe usw
@Rentner
für Visoino ?
@HotSystems
https://www.visuino.com/
Generated.ino (8.96 KB)
Ok, dann muss ich hier passen. Ich werde mich da nicht einarbeiten und bleibe weiterhin bei der Arduino-IDE. Dafür waren auch der von mir vorgeschlagene Link.
Hi
Leguino - geil, daß es Das doch geschafft hat :) (War Mal ein Thread auf mc.net, den armen Kerl haben Die Da fast gefressen ;) ) Hmm, jetzt wohl 'Penguino' - von den Lego-Steinen wurden damals aber auch schon Einige vorgestellt!
Die Visio-Oberfläche kenne ich aber überhaupt nicht - ehrlich gesagt, möchte ich Die auch nicht kennen lernen. Meine Befürchtung geht in die Richtung, daß einem dort noch mehr von den inneren Abläufen verborgen bleibt und man, wenn, mit voller Geschwindigkeit Kontakt zur Wand sucht. Kann mir aber vorstellen, daß dort irgendwie auf die Lego-Abhängigkeit eingegangen wird - zum Basteln mit den elektronischen Lego-Steinen also vll. doch vorteilhaft.
Hast Du Mal gesucht, ob dieses Visio eine eigene Com­mu­ni­ty hat? Ich erfrage ja auch nicht bei den Kick-Boxern nach Pinsel für den Mal-Unterricht.
MfG
Nicht wirklich was gefunden mit https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=z9BtW7DVHtDWwAKagIygBg&q=arduino+visuino+forum&oq=arduino+visuino+forum&gs_l=psy-ab.3...4704.5282.0.5680.2.2.0.0.0.0.213.375.0j1j1.2.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.YAvGwQvlFMY
außer das Forum hier.
Schaut wohl so aus als wenn ich versuchen muss das Demo File per hand in das zu integrieren was ich schon habe, wäre ja zu schön gewesen wenn es mittel einem Programm geht ^^
Bin da von Eclipse (Java) halt zu verwöhnt :D
In der Doku zu dem Player ist eigendlich beschrieben wie welche Befehle über die serielle Schnittstelle gehen müssen und wie das Protokoll sein muss.
Sorry Visuino sagt mir nichts.ich dachte dabei handelt es sich um eine Lib für die Tasten
