Bonjour tous;
Je vous prie d'excuser mes propos un peu rudes.
Il n'y a pas de problème "bidouilleelec". Je n'y ai vu aucune "rudesse".
Merci de t'être penché sur la question et de ta réponse.
Cela relance ma curiosité.
si les données arrivent trop vite, il y a débordement du buffer de réception SUR LE PC. L'affichage est alors complètement incohérent.
Lorsque j'ai un débordement cela n'affiche rien ou parfois des petits carrées. J’obtiens cela en paramétrant le moniteur a une vitesse différente de l'Arduino.
Excusez moi j'ai encore du mal à comprendre...-suis têtu me faut du A+B -
Une transmission série s’effectue suivant un cadencement (en bauds/sec) configurable d'un éléments vers l'autre. Les deux équipements doivent avoirs la même vitesse de transmission réception.
Si en réception j'ai des données hasardeuses par débordement du buffer c'est que ma vitesse de traitement de données n'est pas compatible en réception. il y à donc une collision de données en réception. (peut y avoir aussi un problème de câbles connu en milieux industrie - longueurs.qualité de pose)
Dans ce cas les données entrant en "collisions" sont perdu et non placé en "buffer" et elle laisse sa place à la suivante si elle trouve un espace libre en buffer.
En toute logique les données arrivent dans l'ordre de traitement programme.
Donc si j'envoie "azertyuiop" et que le cas de collision est vrais sur quelques millisecondes j'aurais un truc du genre "azert__op" ou " - "azertop".
Or dans notre cas l'affichage des données est clair mais hasardeuse.
J'ai donc fait cette expérience sur la base de ChristopheFr à 2000000 bauds.
J'ai intégré des temps intermédiaire après chaque instructions de "Serial".
J'ai également numéroté chaque lignes et ajouté une ligne d'instruction "Serial+ Z" dans le "setup()".
Serial.begin(2000000);
Serial.println("MONITEUR PRET");
Serial.println("ZZZZZZZZZZZZZZ");
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX4");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX5");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX6");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX7");
//delay(1);
Serial.println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXX8");
//delay(1);
while (1);
Voici ce que j'obtiens sans delay().
MONITEUR P5
XXXXXXXXXXXXXXX3
Je constate ci dessus que dans le "setup()" la première ligne n'est pas complète.
La seconde "ZZ" n'est pas affiché.
Pour l'exécution du loop() la ligne "X1" et "X2" n'apparaissent pas, on commence par la ligne "X6" pour finir sur la "X8" en réinscrivant les lignes "X3" à "X8".
Si mon programme s'exécute dans le bon ordre pourquoi ce désordre ???
Surtout qu'après avoir exécuté la ligne "X8" il est sensé se bloquer dans while(1).
J'ai donc tour à tour lignes après lignes et l'un après l'autre activé delay(1). (pas tous en même temps)
Le résultat est bluffant. En activant le delay() à la 3 em ligne la lectures est bonne. Alors que sur les autres lignes c'est le KO.
Mais il est à noter que par moment cela ne marche pas si l'on ré-téléverse.(1fois/10)
L’insertion d'un delay() même "très petit" en temps permet un transfert gérable -si on peut dire stable-mais faut le placer au bon endroit.
Ce que je ne comprends pas c'est...
Si vous me dite que le programme s’exécute normalement pourquoi ne s’arrête t'il pas dans "while()" à la lecture de la ligne "X8" déjà transmise.
Alors j'ai baladé while(1) sous chaque lignes. J'ai mis un delay(10000) 1sec dans le setup().
Le résultat:
Jusqu'à la 6em ligne tout vas bien. Mais arrivé à la 7em !! Patatra !! rien en vas plus et de plus il commence par la ligne 7 et ne s'arrête pas dans while(1).
Ce que j'en déduis. C'est que les données envoyés envoyées à haute vitesse crée une "collision" au buffer qui exclu les 1er données reçu en surplus puis repasse par loop() pour finir l'exécution du programme et finir dans while(1).
J'ai validé cela en plaçant "Serial.begin(2000000);" dans loop().
Cela nous apprends t'il que les instructions comme while() -ou if()- ne sont pas activent tant que Serial() n'est pas exécuté sans faute ? Si le buffer est saturé on réactive la boucle "loop()". ?
Une chose est sur et je rejoint "bidouilleelec" sur ce point. Avec <=1000000 bauds tout vas bien !
En même temps qui travail a ces vitesse !!
En gros à ces vitesse il faut placer des "delay()" au bon intervalle pour avoir un affichage correcte de ses données.
Salutations.
