Vitesse instantané avec codeur incrémental
Bonjours a tous ! :slight_smile:
Donc voilà je suis en terminale S et j’ai un projet à faire avant la fin d’année.
Mon sujet est de savoir la vitesse à laquelle mon gyropode tourne et je dois l’afficher sur un écran lCD.
matériel: -écran GROVE-LCD RGB Backlight v4.0
  • carte arduino/genuino one + shield adapté
  • encodeur incrémental v1.1
(sachant que j’ai très peu de notion en codage j’ai un peu de mal à comprendre le code mais bref passons)
J’ai donc chercher sur internet différent programme arduino et j’ai en trouvé un qui me sembler correct et qui donne visiblement la pas/seconde du codeur or quand j’affiche cette vitesse donner par ce programme sur mon écran cela m’affiche des valeurs bizarre passant du positif au négatif et tout le temps des valeurs décroissantes et ne se remet pas à 0 quand j’arrête de tourner l’encodeur.
Voici donc mon code:
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 255;
const int colorG = 255;
const int colorB = 0;
int pinA = 2;   // Le port D2 est associé à l'interruption 0
int pinB = 4;
volatile int pos = 0;          // Position (en nombre de pas) du codeur
volatile float vit = 0;        // Vitesse (en nombre de pas par seconde) du codeur
volatile unsigned long t = 0;  // temps "courant" (en microsecondes)
void setup()  {
    // set up le nombre de colonnes et de lignes de l'écran LCD:
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
    // Écrire un message pour l'écran LCD.
    lcd.print("vitesse :");          //16 caractères maxi par ligne
   Serial.println("Codeur incremental");
   pinMode(pinB, INPUT);
   attachInterrupt(0, front, CHANGE);  // Détection des deux types de fronts
   t = micros();                       // Initialisation du temps "courant"
void loop()   {
    // set le curseur à la colonne 0, et la ligne 1
    // (note: la ligne 1 est la deuxième rangée, puisque le comptage commence par 0):
    lcd.setCursor(0, 1);
    // imprime la vitesse du codeur incremental en pas/seconde
    lcd.print(pos);
    delay(10);
void front()   {
   unsigned long dt = micros() - t;   // Temps écoulé depuis le dernier front
   int sA = digitalRead(pinA);
   int sB = digitalRead(pinB);
   int apos = pos;                    // Mémorisation de la position précédente
   if (sA == sB)   {
      ++pos;
   else   {
      --pos;
   if (dt > 0)   {
      vit = 1e6*(pos-apos)/dt;         // Calcul de la vitesse (ici en pas par seconde)
   Serial.print("\t");
   Serial.println(vit);
Je pense comprendre à peu près le code mais je ne vois pas quoi modifier ou rajouter pour que l’écran m’affiche la vitesse instantané en m/s de mon gyropode
Si vous avez un autre topic qui peut éclairer ma lanterne ou des nouvelles chose qui peuvent permettre de mettre à termes mon projet je ne suis pas contre du tout ^^
Bien Cordialement
Alex_ts1
Dans votre méthode front(), après avoir calculé dt, il faut mettre à jour la valeur t en faisant :
t = micros();
Quels sont les signaux connectés à pinA et pinB ?
Cordialement.
Pierre
Merci d'abord d'avoir répondu.
Ensuite que voulait vous dire avec quels sont les signaux connectés à pinA et pinB ?
Sachant que mon codeur est relié par un câble fourni dans les boites arduino, un câble avec 4 couleurs (noir rouge blanc et jaune) je ne sais pas si finalement cette initialisation est bonne
Cordialement
alex
up svp
Avez-vous fait ce qui suit ?
ChPr:
t = micros(); ...
Qu'est-ce que ça a donné ?
Cordialement.
Pierre
oui j'ai mis la commande dans mon programme
maintenant je n'est plus de valeur décroissantes mais des valeur allant d'environ 100 à 2000 sans rester stable alors que j'utilise un moteur a une vitesse constante (moteur de 24VDC , 120W branche en 2V sur mes dernier test)
selon le programme que j'ai trouve cela devrait donner le nombre de pas/seconde et donc rester stable si je suis toujours à la meme vitesse
Dans la fonction loop()
lcd.print(pos);
Ce n'est pas la vitesse qui est affichée, mais le nombre de pas du capteur
Dans la fonction front()
Serial.print("\t");
Ne pas utiliser une instance de Serial dans une ISR
La fonction front() doit être le plus rapide possible. Elle ne devrait avoir qu'à traiter le calcul du nombre de pas, éventuellement la vitesse, mais pas l'affichage.
Il vaut mieux effectuer l'affichage dans la fonction loop()
alex_ts1:
... des valeur allant d'environ 100 à 2000 sans rester stable ...
Il faudrait vous assurer que les signaux appliqués en pinA et pinB ne sont pas parasités. En plaçant par exemple un petit filtre RC sur chacune de ces entrées (par exemple 10 kOhms et 10 nF).
Cordialement.
Pierre
merci @ChPr mon signal est déja beaucoup plus stable (toujours avec le même moteur branché en 2V)
@Alain46 oui j'ai vu que la valeur donné était le pas/seconde j'essayais d'abord d'avoir une valeur stable ce qui est à peu près le cas maintenant.
Maintenant savait vous comment je peu passer du pas/seconde en m/s ? je connais à la rigueur la formule V=w.R mais c'est dans le cas où j'ai du rad/seconde or ce n'est pas le cas avait vous une idée ?
Aussi une chose en plus comment faire pour que cela retombe à zéro quand j'arrete de faire tourner le codeur ?
Cordialement
Alex_ts1
Bonjour à tous je suis en terminale sti2d et j’ai un projet pour le bac à la fin de l’année.Voici mon projet, mon projet est le chariot autonome et je ne sais pas comment faire pour afficher la vitesse de mon chariot sur un écran grove-lcd RGB backlight v4.0. Pouvez vous m’aider s’il vous plaît. Merci d’avance.
