Bonsoir à tous,
je réalise un petit projet personnel dont le but est de connaitre la vitesse de mon skate. Pour cela j’utilise un capteur à effet hall couplé à un petit écran de Nokia.
D’une part voici le programme pour afficher la vitesse sur le petit écran LCD:
//Mesure du nombre de tours avec capteur à effet Hall + aimant.
//Interruptions pour mesurer le temps entre 2 valeurs HIGH du pin 2.
//Capteur sur pin 2 et pull up interne sur pin 2 activé.
// pin 7 - (SCLK)
// pin 6 - (DIN)
// pin 5 - (D/C)
// pin 4 - (CS)
// pin 3 - (RST)
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <avr/sleep.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
float tp_ms ;
volatile long lastTime;
volatile long period = 0;
attachInterrupt(0,highTime, RISING);
digitalWrite(2, HIGH);
display.begin();
display.setContrast(50);
tp_ms = 0;
period = 0;
if (period >= 0)
tp_ms = ((2 * 3.14 * 0.045) / period) * 3600;
period=0;
display.clearDisplay();// efface le lcd
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(20,4);
display.println(tp_ms, DEC);
display.display();// affiche lettres
void highTime ()
long time;
time = millis();
period = (time - lastTime);
lastTime = time ;
Mais voilà, j’aimerai pouvoir afficher la vitesse sur mon téléphone portable. J’utilise une petite carte Bluetooth JY-MCU qui marche à merveille pour allumer une petite led depuis mon téléphone avec le programme ci-dessous:
/* simple test LED */
char val; // variable pour recevoir les données du port série
int ledpin = 13; // LED connected to pin 2 (on-board LED)
pinMode(ledpin = 13, OUTPUT); // broche 13 en mode sortie
Serial.begin(115200); // communication série en 115200bps
if( Serial.available() ) // si des données sont reçu sur le port série
{;} // ...rien...
val = Serial.read(); // lecture des données est stock dans 'val'
if( val == '0' ) // si '0' est reçue
digitalWrite(ledpin, LOW); // LED 13 est éteint
delay(1000); // attend une seconde
Serial.println("13 off"); // envoi "13 off" sur le port sortie
if( val == '1' ) // si '1' est reçue
digitalWrite(ledpin = 13, HIGH); // LED 13 est allumé on
Serial.println("13 on"); // envoi "13 on" sur le port sorti
Et enfin voilà mon problème, je ne sais absolument pas comment dire a la carte bluetooth d’envoyer ma vitesse sur mon téléphone. (j’utilise l’application Blue tem sur mon téléphone mais dans l’avenir j’aimerais me faire une petite application Processing).
Si vous savez comment faire, je serais très intéressé par votre aide.
Merci d’avance
