Vixen + carte relais + led ws2811
Bonjour, je suis novice en programmation et je rencontre une problématique je souhaiterais fusionner 2 programmes.
Mon 1er est le pilotage d'une carte 8 relais sous vixen ( programme fonctionnel )
Mon 2ème pilotage de 1 sortie pour mes leds ws2811 (Programme fonctionnel)
Pouvez-vous me dire comment faire?
j'aimerai savoir si on peux avoir plusieurs sorties pour piloter des leds ?
Et pour ce qui concerne vixen est il possible de pouvoir lancer une séquence sans passer systématiquement par le pc?
Bcp de question pour mon show lumineux de Noël.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour
C'est quoi vixen ?
Oui, en "multipliant" les objets Ws2812.
Publies les programmes déjà faits.
Cordialement
jpbbricole
probablement http://www.vixenlights.com
éventuellement un truc à lire
merci de ton aide, oui il s'agit bien de vixenlihgt.
mon premier programme :
This sketch allows the Arduino to read 16 bytes of data from Vixen and turn on
its pins accordingly, which in turn controls a solid state relay hooked up to Xmas lights.
// Define pins on Arduino that will control the relay.
#define CHANNEL_01 2
#define CHANNEL_02 3
#define CHANNEL_03 4
#define CHANNEL_04 5
#define CHANNEL_05 6
#define CHANNEL_06 7
#define CHANNEL_07 8
#define CHANNEL_08 9
// Define size of array to hold channels
#define CHANNEL_COUNT 8
// Define array to hold channels
int channels[] =
CHANNEL_01, CHANNEL_02, CHANNEL_03, CHANNEL_04, CHANNEL_05, CHANNEL_06, CHANNEL_07, CHANNEL_08,
// Define array to hold incoming data stream from Vixen
int incomingByte[16];
// Define baud rate. This figure must match that of your profile configuration in Vixen!
#define BAUD_RATE 115200
// Begin serial communication
Serial.begin(BAUD_RATE);
// Set up each channel as an output
for(int i = 0; i < CHANNEL_COUNT; i++)
pinMode(channels[i], OUTPUT);
if (Serial.available() >= CHANNEL_COUNT)
// Read data from Vixen, store in array
for (int i = 0; i < CHANNEL_COUNT; i++)
incomingByte[i] = Serial.read();
// Write data from array to a pin on Arduino
digitalWrite(channels[i], incomingByte[i]);
mon deuxième :
Vixen Lights 3.x - Arduino Generic Serial for Addressable Pixels
Using this code is pretty straight forward, simply hookup your one wire (WS2811 or WS2812) data line to pin 6 of your Arduino
and upload this code. Make sure you have properly installed the FastLED library from http://fastled.io Once you are done, simply
power your Pixel strips from an external power supply. Next configure a Generic Serial Controller inside of Vixen Lights 3.x and
add 3 x pixels for the number of channels. Configure the Generic Serial Controller to use 115200, 8, none, and 1. Then create
your element and add "Multiple Items (1 x number of pixels). Finally select your pixel elements and set them as RGB pixels before
patching them to the controler outputs. You should now be ready to begin testing.
For a complete tutorial check out blog.huntgang.com
Created November 8th, 2014
By Richard Sloan - www.themindfactory.com
And David Hunt - blog.huntgang.com
Version 1.4
// You must download and install the library from http://fastled.io/
#include <FastLED.h>
// Sets the maximum number of LEDs that this code will handle to avoid running out of memory
#define NUM_LEDS 299
// Sets the pin which is used to connect to the LED pixel strip
#define DATA_PIN 10
CRGB leds[NUM_LEDS];
// Define the speed of the serial port
// Set some counter / temporary storage variables
int cnt;
unsigned int num_leds;
unsigned int d1, d2, d3;
// Begin an endless loop to receive and process serial data
for(;:wink: {
// Set a counter to 0. This couter keeps track of the pixel colors received.
cnt = 0;
//Begin waiting for the header to be received on the serial bus
//1st character
while(!Serial.available());
if(Serial.read() != '>') {
continue;
//second character
continue;
//get the first digit from the serial bus for the number of pixels to be used
d1 = Serial.read();
//get the second digit from the serial bus for the number of pixels to be used
d2 = Serial.read();
//get the third digit from the serial bus for the number of pixels to be used
d3 = Serial.read();
//get the end of the header
if(Serial.read() != '<') {
continue;
continue;
// calculate the number of pixels based on the characters provided in the header digits
num_leds = (d1-'0')*100+(d2-'0')*10+(d3-'0');
// ensure the number of pixels does not exceed the number allowed
if(num_leds > NUM_LEDS) {
continue;
// Let the FastLED library know how many pixels we will be addressing
FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, RGB>(leds, num_leds);
// Loop through each of the pixels and read the values for each color
do {
leds[cnt].r = Serial.read();
leds[cnt].g = Serial.read();
leds[cnt++].b = Serial.read();
while(--num_leds);
// Tell the FastLED Library it is time to update the strip of pixels
FastLED.show();
// WOO HOO... We are all done and are ready to start over again!
les deux fonctionnent individuellement, j'ai regroupé les lignes et ça ne fonctionne pas.
