Bonjour,
Je suis en train d'essayer d'utiliser un capteur laser VL53L0X TOF200C avec un esp32-C6 XIAO dans le but de faire des capteurs barrières miniatures bluetooth.
Pour faire mes tests, j'ai pris un VL53L0X standard, celui avec un seul petit trou, et très petit, livré sans filtre à mettre devant le capteur.
ça fonctionnait très bien sur ma plaque à trous.
Là je reçois 3 versions TOF200C, impossible de les utiliser, j'ai un message comme quoi le capteur ne boot pas.
J'ai testé un scanner i2c, j'ai bien l'adresse I2C du capteur qui répond.
J'ai testé en rajoutant deux résistance 4.7k pour les lignes SDA/SCL, sans effet.
J'ai rajouté un condo de 1000µF sur le 5V en entrée de capteur, pas de changement.
J'ai tenté avec un arduino méga au cas où, pas de changement.
j'ai mis un delay de 500 au boot, marche pas.
j'ai mis le define LONG_RANGE, pas de changement
J'ai tenté d'alimenter via mon alim de labo, et d'afficher le résultat sur un écran oled qui fonctionne, pas de changement...
je remet le premier capteur pour voir, ça marche toujours...
Et ça fait ça sur trois capteurs...
Bref, je sèche là... je ne sais pas comment c'est possible que ça déconne autant pour ce type de capteur...
edit: j'ai un truc bizarre... un de mes trois capteurs que j'avais mis à la benne car il s'était pris l'alimentation à l'envers... le régulateur en entrée avait senti le chaud et avait un petit point bien visible comme si ça avait pété dedans... je l'ai rebanché pour test... bah c'est le seul qui fonctionne désormais
(mais pas aux valeurs max de 200cm)
