Llevo varios días buscando información del VL6180 sobre cómo ponerlo en Stand by. Según he estado leyendo el otros foros y viendo video tutoriales, sé que se puede poner en Stand by el senor.
En los tutoriales que he visto solo utilizan en pin (Shut o XShut) cuando está conectado a más sensores ToF del mismo tipo.
Mi pregunta es: ¿ Se puede usar ese pin con solo 1 sensor? ¿ Podríais orientarme sobre cómo hacerlo?
Necesito hacerlo para ahorrar batería en un proyecto sobre un alimentador de animales. El sensor despierta sólo cuando pasa un evento y después se vuelve a dormir.
XSHUT/SHDN - the shutdown pin for the sensor. By default it's pulled high. There's a level-shifting diode so you can use 3-5V logic on this pin. When the pin is pulled low, the sensor goes into shutdown mode.
el pin de shutdown (apagado). Esta en algo por defecto. Hay un diodo de adecuación de niveles de modo que puedes usar lógica de 3 a 5V en este pin. Cuando el pin se pone en LOW o BAJO, el sensore se apaga.
Moderador
NOTA: para la próxima lee las normas y revisa antes de postear, temas de software en esa sección pero este es un tema de Hardware asi que muevo el tema a sitio.
