Ik gebruik een DCCDuino (vergelijkbaar met de Uno), met daaraan 2 relais (5V aansturing, verbruik onbekend) en een ethernet card.
Als ik de boel aansluit op mijn computer via USB, geen probleem, alles werkt.
Als ik er een 9V 1A voeding aan hang, werkt de ethernet card niet (waarschijnlijk vanwege stroom tekort).
Als ik er een 5V 1A externe voeding op de USB port zet, werkt alles prima.
Als ik er een 9V 2A externe voeding (op de power jack), werkt het niet.
Als ik even aan het rekenen sla, begrijp ik dat de 9V 1A voeding waarschijnlijk net te kort komt, maar de 9V 2A voeding zou toch gewoon voldoende stroom moeten leveren, toch?
Usb levert maar max 500ma. Kan wel een temperatuur probleem zijn door de te hoge stroom door die regulator
Waarom gooi je de relais niet op een aparte 5 volt?
Alex341:
Die zet ie dus op de USB aansluiting, waardoor de regulator niet meer meedoet (want de USB 5 volt moet al stabiel zijn).
Dus benauwde regulator kan heel goed zijn.
Ik zou eens kijken of de stroom ook gemeten kan worden, liefst de verschillende stromen.
En even kijken hoe snel de blaren op je wijsvinger komen als je die op de regulator houdt.
