Voglio fare questo!!
Ciao a tutti!! Volevo chiedervi un po' di informazioni riguardo a questo: http://www.youtube.com/watch?v=2hASOre63Nk&feature=related&noredirect=1 Si può fare senza troppo sudore? Serve qualcosa in particolare? Mi dite cosa serve e come si fa?? Come dico ai led cosa farmi vedere?? Io ho deo led e un motore passo passo di una vecchia stampante... Grazie a tutti!!!
Cerca progetti POV (persistence of vision). Trovi tanto. Ciao Uwe
uwefed: Trovi tanto.
...porno.
Per realizzarli bisogna utilizzare un motore passo passo, oppure ne basta uno di cui si conosce la frequenza?
Devi cercare "Arduino pov". Scusate la mia innocenza :blush: :blush:
Devi conoscere la posizione del rotore durante la rotazione. Per questo basta un sensore ottico che legge a ogni giro una posizione di home. Il resto si puó calcolare (veocitá di rotazione e posizione durante la rotazione). Se usi un motore passo passo sai sempre di quanto si é giato ma serve comunque un sensore di posizione per sapere quando passa per la posizione di home almeno nella prima potazione.
I motori passo passo delle stampanti senza ingranaggio hanno dei passi grandi ( normalmente 48 passi per rotazione) questi non sono adatti per costruirsi un POV (non porno).
Quelli POV (non porno) che ho visto usano un motore corrente continua.
Ciao Uwe
Un oggetto simpatico ... un po' rumoroso (inutile se andiamo a vedere :) )ne ho visto uno poche settimane fa, un ventilatore con 2 pale flessibili in stoffa che aveva 7 leddini in fila e creava scritte pubblicitarie mentre girava, io da buon san Tommaso l'ho studiato, girato e rigirato. Ho messo un dito sul rotore per vedere se la diminuzione di velocità anche minima cambiava qualcosa... non cambiava nulla!!! verso il rallentamento e l'arresto si cambiava l'effetto, la scritta si spostava verso destra (senso di rotazione, ma ancora ben leggibile),penso che bisogna solo stare sopra alla frequenza di inganno dell'occhio umano. Corregetemi se sbaglio sono un po' arruginito, come nelle prime tv a tubo catodico la frequenza di aggiornamento del video doveva essere minimo 25 hz per ingannare l'occhio. Ma la cosa più difficile da fare in casa credo che sia il collegamento mobile a spazzole tra la parte fissa e la parte mobile
ciao
Sì, 25 immagini al secondo sono la risoluzione massima dell'occhio. Oltre non riesce più a percepire il cambio d'immagine e "fonde" 2 immagini differenti.
Per determinare la posizione del rotore in genere vengono usati anche sensori di hall o reed switch e una calamita; se il circuito è piccolo e leggero si potrebbe pensare anche di mettere le batterie per il circuito direttamente sul pcb e alimentare il motore separatamente ma è abbastanza pericoloso metti caso schizzasse fuori una batteria. Piccola nota: questi aggeggi sono belli da vedere ma sono anche al quanto rumorosi, non è un caso che i video con i POV sono muti o hanno comunque una musica in sottofondo :)
se vuoi sapere come funziona lo trovi a 4 euro su ebay guardati il video http://www.ebay.it/itm/Customizable-Text-Handheld-LED-Message-Display-Fan-/140658537206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bfe6f2f6
