void führt ins leere
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein Programm erstellt, welches von einer CNC Fräse das Tachosignal, Drehrichtung und Temperatur auf einem Display ausgeben soll. Funktioniert soweit auch.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 7 /* Digitalport Pin 7 definieren Temperatursensor*/
byte i_buttonState1      = 0;      // In dieser Variablen speichern wir den Status des Eingangs.
byte drehfeld_taster     = 6;     // An den Pin D6 ist der Taster angeschlossen.
byte drehfeld_led         = 13;      // Signal für Drehrichtungserkennnung.
byte tacho_signal        = 5;
byte ledState               = LOW;             //LED Status
float T;          //Periodendauer in us
float f;                 //Frequenz in MHz
unsigned int umin;      // Drehzahl pro Minute
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
  pinMode(drehfeld_taster, INPUT); // Der Pin des Tasters wird als Eingang initialisiert.
  pinMode(drehfeld_led, OUTPUT);  // Der Pin der LED wird als Ausgang initialisiert.
  pinMode(tacho_signal, INPUT);
  lcd.begin();
  sensors.begin();
  Serial.begin(38400);
  //********************* Ausgabe der statischen Zeichen im Display**********
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Spindel  | Steuerung");
  //************* Ermiteln und Ausgabe der Drehzahl **********************
  long int time = micros();
  double k;
  long int fsum;
  do {
    T = pulseIn(tacho_signal, HIGH) + pulseIn(tacho_signal, LOW);
    if (T == 0) {
      Serial.println("Timeout.");
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("    0");
    else {
      f = 1 / (double)T;    // f=1/T
      k++;
    fsum += f * 1e6;
  } while ( micros() < (time + 1e6)); // 1 Sekunde mitteln
  f = fsum / k * 0.9925;     // Korrekturwert einrechnen
  umin = f * 30;               // Frequenz in Rpm umrechnen
  lcd.print("     ");
  lcd.print(umin);
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(" rpm");
  fsum = 0.0;           // Reset
  time = 0.0;           // Reset
  //************* Erkennung der Drehrichtung und Anzeige auf dem Display *************
  i_buttonState1 = digitalRead(drehfeld_taster);
  if (i_buttonState1 == HIGH) {     // Ist der Taster gedrückt,
    digitalWrite(drehfeld_led, HIGH);    // dann schalte die LED an.
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("<<- GEGENLAUF! links");     // Displayausgabe
  else {                             // Ansonsten
    digitalWrite(drehfeld_led, LOW);     // schalte die LED wieder aus.
    lcd.print("->>GLEICHLAUF rechts");    // Displayausgabe
  digitalWrite(drehfeld_led, ledState);
  // ********************* Ermitteln und Ausgabe der Temperatur***********
  sensors.requestTemperatures();
  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  lcd.setCursor(17, 0);
  lcd.print(" \337C");
  // **************** Serielle Ausgabe, falls Display nicht Funktionieren sollte ************
  Serial.println(".");
  Serial.println("....");
  Serial.println("........");
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.println(" ° C Controler    ");
  Serial.print(f);
  Serial.println(" Hertz - Tachosignal vom BLCD Controler   ");
  Serial.print(umin);
  Serial.println(" U/ Min Spindelmotor    ");
Ich möchte das ganze etwas aufteilen. Wegen der Übersichtlichkeit und die Speicherausnutzung
auf dem Atmega ist optimaler.Folgendes Problem: Im folgendem Code, wobei ich gedacht habe, es wäre so richtig, läuft der Compiler ohne Fehler durch, aber das Display zeigt keine Werte an, bleibt quasi leer.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>// Vorher hinzugefügte LiquidCrystal_I2C Bibliothek hochladen
float T;
float f;
unsigned int umin;
  lcd.begin();
  sensors.begin();
  lcd.print("|");
//******************************** Ermiteln und Ausgabe der Drehzahl **********************
void drehzahl () {
  double k;
  long int fsum;
  do {
    if (T == 0) {
      lcd.print("    0");
    else {
      k++;
    fsum += f * 1e6;
  umin = f * 30;
  lcd.print("     ");
  lcd.print(umin);
  lcd.print(" rpm");
  fsum = 0.0;
  time = 0.0;
  return;
//***************************************************** Erkennung der Drehrichtung*************
void drehrichtung() {
  else {                             // Ansonsten
  return;
// ************************************************* Ermitteln und Ausgabe der Temperatur***********
void temperatur() {
  return;
// ********************************************* Serielle Ausgabe
void serieller_monitor() {
  Serial.println("    ");
  Serial.println(" ° C Steuerung    ");
  Serial.print(f);
  Serial.println(" Hertz BLCD Controller   ");
  Serial.print(umin);
  return;
  drehzahl;
  drehrichtung;
  temperatur;
  serieller_monitor;
Was mache ich falsch? Vielen dank im voraus
Es muss heißen:
  drehzahl();
  drehrichtung();
  temperatur();
  serieller_monitor();
Also jeweils Klammern machen - damit du deine Funktionen auch aufrufst.
Die "returns" am Ende deiner Funktionen kannst du weglassen.
Parax: ... läuft der Compiler ohne Fehler durch, aber das Display zeigt keine Werte an.
Stimmt, der Compiler gibt zwar keinen Fehler aus, aber er gibt eine Warnung aus, in wunderschön auffälliger oranger Schrift nämlich so etwas wie:
warning: statement is a reference, not call, to function 'drehzahl'
     drehzahl;
Wenn du aufmerksam den unteren Teil des IDE-Fensters beim Kompilieren beobachtest und etwas Oranges durchsprinten siehst, sollte dich das stutzig machen - es könnte eine Warnung sein. :)
Es gibt keine "voids". Void ist ein Datentyp. Die Dinger heißen Funktionen
Der Name einer Funktion alleine ist deren Adresse. Die nimmst also die Adresse der Funktion und machst dann nichts damit. Deshalb die Warnung
Danke, es Funktioniert jetzt einwandfrei. Komischerweise zeigt der Compiler keine Warnung an, nix orangefarbenes. Habe ich an PC und Laptop nochmal nachgeschaut. Aber egal, Hauptsache et läuft jetzt.
Warnungen musst du in den Optionen extra aktivieren
