void loop ne se répéte pas.
Bonsoir
j’ai un 74HC595 - Registre à décalage sur lequel son brancher des leds connecter un mon arduino nano
et un servomoteur qui lui est brancher sur l’arduino nano. Le probléme est que la partie programme
du 74HC595 qui commande les leds se répéte bien alors que la partie servomoteur ne fonctionne qu une fois.
Je vous poste le truc(j’ose pas dire code :cold_sweat: ).
Merci d’avance pour votre aide.
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
const int angleMin  = 1;
const int angleMax = 179;
int SER_Pin = 8;   //pin 14 on the 75HC595
int RCLK_Pin = 9;  //pin 12 on the 75HC595
int SRCLK_Pin = 10; //pin 11 on the 75HC595
//How many of the shift registers - change this
#define number_of_74hc595s 1
//do not touch
#define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 7
boolean registers[numOfRegisterPins];
void setup(){
  pinMode(SER_Pin, OUTPUT);
  pinMode(RCLK_Pin, OUTPUT);
  pinMode(SRCLK_Pin, OUTPUT);
  //reset all register pins
  clearRegisters();
  writeRegisters();
//set all register pins to LOW
void clearRegisters(){
  for(int i = numOfRegisterPins - 1; i >=  0; i--){
     registers[i] = LOW;
//Set and display registers
//Only call AFTER all values are set how you would like (slow otherwise)
void writeRegisters(){
  digitalWrite(RCLK_Pin, LOW);
    digitalWrite(SRCLK_Pin, LOW);
    int val = registers[i];
    digitalWrite(SER_Pin, val);
    digitalWrite(SRCLK_Pin, HIGH);
  digitalWrite(RCLK_Pin, HIGH);
//set an individual pin HIGH or LOW
void setRegisterPin(int index, int value){
  registers[index] = value;
    monServo.attach(5);
    angle = angleMin;
    vitesse = 4;
void loop(){
  setRegisterPin(0, HIGH);
  setRegisterPin(2, HIGH);
  setRegisterPin(3, HIGH);
  setRegisterPin(4, HIGH);
  setRegisterPin(5, HIGH);
  setRegisterPin(6, HIGH);
  setRegisterPin(7, HIGH);
  delay(1500);
  writeRegisters();
  setRegisterPin(0, LOW);
  setRegisterPin(3, LOW);
  setRegisterPin(5, LOW);
  setRegisterPin(7, LOW);
  delay(1500);
  writeRegisters();
  setRegisterPin(2, LOW);
  setRegisterPin(4, LOW);
  setRegisterPin(6, LOW);
  delay(1500);
  writeRegisters();
  writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
    monServo.write(angle);
    /* calcule le nouvel angle */
    angle = angle + vitesse;
    if (angle > angleMax) {
         * le nouvel angle dépasse le maximum
         * on le recale au maximum et on inverse la vitesse
        angle = angleMax;
        vitesse = -4;
    else if (angle < angleMin) {
         * le nouvel angle dépasse le minimum
         * on le recale au minimum et on inverse la vitesse
        angle = angleMin;
        vitesse = 4;
    delay(100);
bonjour,
un peu normal
angle = 0 et vitesse = 0 au départ
1ere boucle
angle = angle + vitesse => 0+0 = 0
angle>angleMax 179 => faux
angle < angleMin 1 => vrai=>angle = angleMin + vitesse => 4+1=5
2eme boucle
angle = angle + vitesse => 4+1 = 5
angle < angleMin 1 => faux
donc le servo ne fait rien
J’ai placer les trois derniere lignes dans le setup comme ceçi et ça n ass rien changer.
Je mis prend surement mal ,alors voiçi le code modifier et le code nue du servomoteur
qui lui seul fonctionne tres bien.
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
//do not touch
void setup(){
   monServo.attach(5);
    angle = angleMin;
    vitesse = 4;
  clearRegisters();
  writeRegisters();
     registers[i] = LOW;
void loop(){
  delay(1500);
  writeRegisters();
  delay(1500);
  writeRegisters();
  delay(1500);
  writeRegisters();
  writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
   writeRegisters();
        angle = angleMax;
        vitesse = -4;
        angle = angleMin;
        vitesse = 4;
    delay(100);
Et le servomoteur.
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
 * La fonction setup() est exécutée 1 fois
 * au démarrage du programme
    monServo.attach(5);
    angle = angleMin;
    vitesse = 4;
 * La fonction loop() est exécutée
 * répétitivement
        angle = angleMax;
        vitesse = -4;
        angle = angleMin;
        vitesse = 4;
    delay(100);
J’ai bien essayé de trouver des exemples sur le net mais à chaque fois la machine à état est seul dans le code est se trouve donc tout simplement dans le void loop et pas dans un loop_x() si tu as un lien je suis preneur.
Ce que je veux faire c’est un cadre avec des leds puis après un temps x que le servo moteur (caché derrière le cadre) anime un mouvement vu de face. Je veux faire ça avec les enfants pendant leurs vacances.
Je post encore mon code.
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
//do not touch
void setup(){
   monServo.attach(5);
    angle = angleMin;
    vitesse = 4;
  clearRegisters();
  writeRegisters();
     registers[i] = LOW;
void loop(){
  delay(1500);
  writeRegisters();
  delay(1500);
  writeRegisters();
  delay(1500);
  writeRegisters();
  delay(1500);
  writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
   writeRegisters();
  delay(1500);
loop_monServo()
        angle = angleMax;
        vitesse = -4;
        angle = angleMin;
        vitesse = 4;
    delay(3000);
Tout d'abord je te remercie pour toute l'aide que tu m'apportes. J'ai bien essayé de rentrer ton code mais j'obtiens ce message d'erreur "'i' was not declared in this scope", je ne dois pas l'insérer au bon endroit. Si tu pouvais me montrer dans le code exactement où l'insérer pour que cela fonctionne, ça serait vraiment très très très sympa. Je te remercie encore une fois.
Merci Pepe
J’ai finis part comprendre .Je reprend mon code depuis le début afin de tout bien comprendre et qu il soit propre.
encore merci de m’avoir mis dans la bonne direction.
