Volt und Milivolt mit dem Ardurino Uno R3 ermitteln und weiter verarbeiten
Da Du Wechselspannung messen willst mußt Du diese zuerst gleichrichten. Danach kannst Du die Spannung verstärken. Beides kannst Du mittels Operationsverstärker machen.
Andererseits gibt es AD/Wandler als ICs. Man kann einen AD-Wandler mit mehr Auflösung nehmen und diesen an den Arduino anschließen.
Grüße Uwe
