voltage sensor stopwacht
it stars but the display doesnt work can someone help ?
inicia porem o display nao funciona alguem me ajuda
code :
#include <LiquidCrystal.h> // declara a utilização da biblioteca LiquidCrystal
#define Luz_Fundo 7
//cria um objeto tipo LiquidCrystal que chamei de “lcd” nos pinos citados:
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
lcd.begin(16, 2); // Iniciando o objeto “lcd” de 2 linhas e 16 colunas
pinMode(Luz_Fundo,OUTPUT); //define o pino como saída
digitalWrite(Luz_Fundo,HIGH); // Liga a luz do display.
const float r1 = 100000.0;
const float r2 = 330.0;
const float referenceVolts = 5.0; // max voltagem
const int batteryPin = 0; // bateria no pin 0
float voltsensor;
const float x = 1.5;
float start;
float finished;
float result;
int val = analogRead(batteryPin); // incia a leitura
float voltssensor = (val / 1023.0) * referenceVolts; // valor de voltagem no arduino
float volt = (voltsensor * r2) / (r2 +r1); // valor voltagem real
if (volt > x) // x = valor de voltagem para inicio
start = millis(); // salva o tempo q o programa esta rodando em milisegundos
delay(200);
else if (volt = 0) // valor de curto
finished = millis(); //salva o tempo de fim e calcula intervalo
delay(200);
result = ( finished - start)/1000;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // nao nessesario mas estetico
lcd.print(result); // display mostra o tempo
maybe you meant
else if (volt == 0) // valor de curto
Does it work with ANY example in the LiquidCrystal library?
The only LCD print statement you have is in the test case else if (volt = 0).
As was suggest in post #1, volt = 0 is an assignment, not a test. Each time through volt will be assigned zero which in a test case scenario is logic FALSE. The code segment containing your LCD print statement will therefore never be accessed as the test condition will never be TRUE.
