Voltaggio in uscita da Motorshield v2
Sto completando un progetto ma mancano ancora i motorini (quelli dei controller che lo fanno vibrare) che ancora non mi sono arrivati per provare e eliminare ogni dubbio sulla riuscita del progetto. La scheda la alimento con un trasformatore da 9 volt e vorrei sapere a quale voltaggio arriverà la corrente ai motorini. I motorini che ho preso (forse vanno a 3 volt, non lo so perchè non ho travato da nessuna parte i voltaggi con la quale funzionano) so che magari sono pochi e si potrebbero bruciare ma ho visto fare lo stesso progetto e alimentare il tutto con un trasformatore da 12 volt.
La perdita di tensione sul ponte H dipende dalla corrente. Se il motorshield é quello che penso ha un L298 che ha una perdita di ca 3V a una corrente di 2A. Con qualche decina di mA dei Tuoi motorini (supposizione) avrai una perdita di tensione su ponte H sotto 1V.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
il modello della scheda è questa: http://www.ebay.it/itm/122198422684?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ok ritiro tutto:
secondo http://www.ebay.it/itm/122198422684?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT i driver sono TB6612 e https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/TB6612FNG.pdf :
Output low ON resistor; 0.5Ω (upper+lower Typ. @VM≧5V)
Fai Tu i calcoli con la corrente dei motori (che io non conosco).
Ciao Uwe
uwefed:
ok ritiro tutto:
Ciao Uwe
Ho usato un voltimetro ieri sera per vedere se funzionava. E con un trasformatore da 3 volt e 600 mA da 2.5 volt. Con un trasformatore da 9 volt che però realmente ne eroga 7.9 Volt arriva ai motori 5.7 volt mi pare.
