¡Muy buenas a todos!
Estoy desarrollando un proyecto con un Arduino Nano, donde funciona como un FlipFlop para un LED de un voltaje máximo de 1'8V.
Para no matar a mi apreciado LED, debo colocar una resistencia ya que el voltaje suministrado al Nano es de 3'7V, y me gustaria saber: ¿El voltaje dado en los pines de salida de un Nano es igual al voltaje que alimenta a la placa?
¡Muchas gracias!
Un nano, no se puede alimentar a 3,7v. El voltaje de alimentación recomendado es de 7 a 12 v.
carmeloco:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
No sé... Supongo que no pasaría nada si lo alimentase con una batería de 3'7V, ¿no?
Pues básicamente, lo que pasa es que el AtMega 328 se vuelve inestable, y no funciona correctamente, pero a parte de eso, no, no pasa nada.
carmeloco:
Ah vale, pero en mi caso ( un TFlipFlop ), no creo que con 3'7V, le den muchos "espasmos" (¿me explico?) al Nano, ¿verdad?
Tu has preguntado, yo te aconsejo con datos contrastados, y aún así, insistes en hacerlo a tu manera. Pues adelante continua a tu manera.
Una última puntualización. Si la alimentación no es la correcta, o sea, está por debajo de la recomendada, no se garantiza que la tensión de salida de los pins sea estable.
Si seguimos con más documentación y miramos el datasheet del AtMega 328
En la página 316, encontramos una gráfica, de frecuencia de trabajo máxima. Si tenemos en cuenta que el nano está diseñado para trabajar a 16 MHz (con un cristal externo al AtMega), podemos ver que alimentándolo a 3,7v (saltándonos el regulador, ya que si no, todavía sería menos), la frecuencia máxima de trabajo es de unos 13MHz, de forma que estamos forzándolo.
Si la alimentación tiene que ser sí o sí 3,7v, te aconsejo usar un step-up. Algo como esto:
http://www.ebay.es/itm/1-x-PCB-Li-ion-Lipo-Battery-3-7V-step-up-Convert-to-Output-Power-DC-5V-DLX-UPDC-/121500328511?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c49fbe23f
y alimentar el nano por el pin de 5v para saltarnos el regulador
