Voltaje Incorrecto
T
Sin ver el esquema no se entiende de lo que hablas.
Si subes una imagen, recuerda que debe visualizarse. Cómo? Lee las normas y al final en el apendice, se explica como visualizar una imágen adjunta.
El primer hilo de cada sección esta dedicado a las normas del foro.
El código no nos dice nada. ¿Cómo estan conectados esos transistores? ¿Resistencia de base? ¿qué carga es?...
Si el código funciona correctamente sin conectar transistor alguno y no hace lo que se supone que debe hacer cuando conectas el transistor, obviamente, el problema está en el transistor.
así esta conectado
No se ve nada.
No copies imágenes de google cuando las visualizas con la solapa de imágenes porque no se visualizan.
Descárgala a tu pc, luego subela como adjunto y usa la guia al final de las normas para hacerla visible.
Y sigue....
