Buenas noches a todos! (o a la hora que sea que esten leyendo esto)
tengo un sistema para controlar mediante condiciones en Arduino,pero estos sistemas los manejo con 12vdc a unos 2A,Como podria usarlos como entradas para que el arduino los pueda leer?
Ya esta todo listo,solo me falta saber como se hara esa conexion,he pensado en un reductor o algo semejante,otra pregunta..
como es el circuito para dejar el atm 328 fuera de la placa?
El proyecto lo tengo que dejar alli,y he oido que existe un circuito equivalente una vez y se carga el programa,otra mas xD Alguien sabe un circuito para un ruido aturdidor? Gracias y saludos!
Quieres conectar a las entradas/salidas digitales?
12V es demasiado, podrías reducir con resistencias de 330Ω
Para dejar el atmega fuera de la placa necesitas el oscilador conectado y así funciona, solo ve el datasheet...
Saludos
No entiendo muy bien lo que quieres hacer. Pero si quieres sensar una señal de 12 V con el Arduino hay varias formas pero la mas fácil es usar un divisor de tensión.
Si lo que quieres es activar una señal de 12 V usa rele.
Tal como dijo max_saeta, creo que lo mas fácil es el uso de reles
otra forma un poco mas "fresa", es mediante el uso de sensores infrarrojos, y respectivamente leds infrarrojos (con su debida resistencia).
