VOLVER A DIRECTORIO RAIZ
Buenos dias:
Estoy realizando un datalogger con una tarjeta SD en la cual genero un directorio mensual (AAAAMM) y dentro del mismo un fichero diario (AAAAMMDD.LOG). El codigo que utilizo es el siguiente:
///////////////////////////////////////////// CREATE FILE  /////////////////////////////////////////
void getFileName() {
    // Reset the register pointer
    Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
    Wire.write(0x00);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
    // A few of these need masks because certain bits are control bits
    second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
    minute = bcdToDec(Wire.read());
    hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); // Tiene que cambiar esto para 12 hora am/pm.
    dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
    dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
    month = bcdToDec(Wire.read());
    year = bcdToDec(Wire.read());
    if (dayOfMonth < 10) {
      if (month < 10) {
        sprintf(directory, "20%d0%d", year, month); //merge together
        sprintf(name, "20%d0%d0%d.log", year, month, dayOfMonth); //merge together
      else {
        sprintf(directory, "20%d%d", year, month); //merge together
        sprintf(name, "20%d%d0%d.log", year, month, dayOfMonth); //merge together
    else {
      if (month < 10) {
        sprintf(name, "20%d0%d%d.log", year, month, dayOfMonth); //merge together
      else {
        sprintf(name, "20%d%d%d.log", year, month, dayOfMonth); //merge together
#if LOG_TO_SD
  // create directory if it does not exist
  if (!sd.exists(directory)) sd.mkdir(directory);
  // make the current working directory
  sd.chdir(directory);
  // open the file for write at end like the Native SD library
  if (!myFile.open(name, O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END)) {
    sd.errorHalt("opening logfile for write failed");
  // if the file opened okay, write to it:
  Serial.print("Writing to file /");
  Serial.print(directory);
  Serial.print("/");
  Serial.println(name);
  myFile.open(name);
Cada noche a las 23:59 horas aproximadamente cierro el fichero del dia y llamo de nuevo a la funcion anterior para generar el nuevo fichero con el siguiente codigo
      if (hour == 23 && minute == 59 && second >= 50) {
        myFile.close();
        Serial.println("Closed logfile.");
        // Now root is working directory
        SdVolume volume;
        root.openRoot(&volume);
        delay(15000);
        Serial.println("Create new logfile");
        getFileName(); //Call function.
El problema al ejecutar este ultimo codigo es que al encontrarse dentro de /DIRECTORY me genera un nuevo directorio dentro del mismo y el nuevo fichero colgando del mismo, esto es..
/201411/
--------> 20141109.log
--------> /201411/
------------------>20141110.log
¿Como puedo hacer para volver al directorio raiz (root) antes de generar el nuevo fichero.?. ¿Alguien me puede ayudar...?
Gracias
Alguna sugerencia...
Estoy perdido.
Te aseguro que estuve buscando posibles soluciones a tu problema y no me fue posible.
Tenias otro post no?
Podes subir el sketch completo para reproducir el problema?
Mira esta Hilo que tal vez arroje ideas.
Ahora que miro mejor tu código para que creas un directorio con la fecha del archivo del logeo.
Porque no cierras el archivo del dia que finaliza, y creas uno nuevo pero en el mismo directorio, el raiz?
Sin necesitad de crear subdirectorios.
Por otro lado probaste esto
root = SD.open("/");
Esto te lleva de regreso al directorio raiz.
Acá hay una serie de programas que muestran resultados que tal vez te sirvan también.
Gracias surbyte. Definitivamente cogi tu sugerencia y he decidido prescindir del directorio.
Genero los ficheros directamente en el directorio raiz.
