moin,
"was du da geschrieben hast ist so unsinnig wie.."
hast Du schon mal was von "Pseudo-Code" gehört ?
Für die, das Wort eher nicht kennen &:
Früher war es Code kryptischer..da hat man, um eine
GENERELLE Problemlösung zu beschreiben,
Befehle nur angedeutet, auf Details verzichtet,
um nicht die Sicht auf das WESENLICHE zu verlieren,
siehe auch STRUKTOGRAMME ...
eben solches verwende ich gerne als MINDMAPPING,
um "mich zu sortieren"...
Solange du das machst um dir selbst über etwas klar zu werden alles prima.
Wenn man dann in einer community kommunizieren möchte muss man halt doch auf eine Art kommunizieren die den allgemein anerkannten Definitionen entspricht.
Nun gut: so lange man sich an die Forenregeln hält kann hier jeder so unterschiedlich kommunizieren wie er das gerne möchte.
Hat ja auch was für sich Erfahrung zu sammeln mit welcher Art Kommunikation man welche Effektivität erzielt.
Und Erfahrung zu sammeln wie die verschiedene Formulierungen verstanden bzw. interpretiert werden.
Um noch einmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen:
Wirkt sich ein nicht angeschlossenes Gerät auf den Arduino aus
Es wird wohl nur extrem selten vorkommen, dass das weglassen von Hardware den Arduino elektrisch überlastet und etwas durchbrennt.
Durch das weglassen eines zusätzlichen Netzteils und das umbauen der Verdrahtung Hardware die viel Strom zieht über den Arduino-Spannungsregler versorgen wollen kann man auch das "hinbekommen"
Wenn das was da weggelassen wird nicht Bestandteil einer wie auch immer gearteten Feedbackschleife ist wird es sich nicht auswirken.
Wenn es Bestandteil einer Feedbackschleife ist dann wird sich das weglassen von Hardware auswirken.
Beispiel: Ein Servo bewegt etwas mechanisch und das Erreichen einer bestimmten Stellung der Mechanik veranlasst wiederum einen Sensor dem Arduino ein Signal zu "geben" dann wirkt es sich auf den Programmablauf aus.
Servo öffnet Schranke und das wars: keine Auswirkung
Servo öffnet Schranke und die geöffnete Schranke betätigt einen Reedkontakt
Signaländerung am Reedkontakteingang verlanlasst das Arduino-programm eine weitere Aktion zu machen
Eine Komponente die über einen Datenbus mit dem Arduino verbunden ist:
hat meistens eine Auswirkung auf das Programm
I2C-Bus ist blockierend. Keine Antwort von der Komponente => Programm hängt komplett.
ok und nix für ungut,
hab das Hauptthema jetzt so verstanden, daß man
beim Testen bzw Prüfen auf dem Labortisch Alle Komponenten
angeschlossen haben sollte.
Die andere Möglichkeiten, daß eine Komponente fehlt
oder nicht richtig angeschlossen ist, wäre gebrochener Draht, kalte Lötstelle,
aus einer Klemme herausgerutschter Draht usw....sowas kann
das Gesamtverhalten empfindlich stören oder Komponenten oder den Ardi
gar zerstören..sone Fehlersuche kann länger dauern als die Systemerstellung
