Vraag over morse code project
hallo,
ik heb een vraag over mijn project.
Ik heb een licht sensor die morse code kan detecteren
alleen zou ik nu graag een servo motor willen laten draaien,
als de letters S.O.S zijn gemaakt met licht.
hoe zou ik hiervoor een code moeten maken?
Alvast bedankt.
Hieronder de code
#define THRESHOLD (44)
#define MAX_SAMPLES (5)
#define BAUD (100.0)
#define WAIT (5.0)
#define AVG_LONG (BAUD6.0/WAIT)
#define AVG_SHORT (BAUD
3.0/WAIT)
#define AVG_NEWWORD (BAUD*7.0/WAIT)
#define MINIMUM (AVG_SHORT/4.0)
#define MAX_PATTERN (64)
#define NUM_CODES (54)
// 0 10 20 30 40 50
// 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234
static const char *letters = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,?’!/()&:;=±_”$@";
// each code represents a character.
// 1 represents a dot and 0 represents a dash.
// the order of these codes matches the order of the characters in
// *letters.
static const char *codes[NUM_CODES] = {
“10”, // A, codes[0]
“0111”, // B, codes[1]
“0101”, // C
“011”, // D
“1”, // E
“1101”, // F
“001”, // G
“1111”, // H
“11”, // I
“1000”, // J
“010”, // K
“1011”, // L
“00”, // M
“01”, // N
“000”, // O
“1001”, // P
“0010”, // Q
“101”, // R
“111”, // S
“0”, // T
“110”, // U
“1110”, // V
“100”, // w
“0110”, // x
“0100”, // y
“0011”, // z
“00000”, // 0
“10000”, // 1
“11000”, // 2
“11100”, // 3
“11110”, // 4
“11111”, // 5
“01111”, // 6
“00111”, // 7
“00011”, // 8
“00001”, // 9
“101010”, // .
“001100”, // ,
“110011”, // ?
“100001”, // ’
“010100”, // !
“01101”, // /
“01001”, // (
“010010”, // )
“10111”, // &
“000111”, // :
“010101”, // ;
“01110”, // =
“10101”, // +
“01110”, // -
“110010”, // _
“101101”, // "
“1110110”, // $
“100101”, // @, codes[54]
int top=0;
int samples[MAX_SAMPLES];
int si=0;
int mi=0;
int total=0;
int c=0;
int is_on=0;
char pattern[MAX_PATTERN];
int pi=0;
Serial.begin(57600);
for(int i=0;i<MAX_SAMPLES;++i) {
samples*=0;*
for(int i=0;i<MAX_PATTERN;++i) {
pattern*=0;*
int volume=analogRead(0);
total -= samples[si];
samples[si] = volume;
total += samples[si];
if( mi < MAX_SAMPLES ) mi++;
si = (si+1) % MAX_SAMPLES;
int average = total / mi;
if( top < average ) top = average;
int x = 10.0 * (float)(average-THRESHOLD)/(float)(top-THRESHOLD);
if(x<0) x=0;
if(x>10) x=10;
if(x>1) {
* // noise!*
if(is_on==0) {
* // noise has just started.*
if( c > MINIMUM ) {
* // Was the silence a new word or a new letter?*
if( c > (AVG_NEWWORD+AVG_SHORT)/2.0 ) {
pattern[pi]=0;
findLetter();
* // new word, extra \n*
* // start counting - and . all over again.*
pi=0;
} else if( c > (AVG_LONG+AVG_SHORT)/2.0 ) {
pattern[pi]=0;
findLetter();
pi=0;
* // remember noise started*
is_on=1;
c=0;
* // silence!*
if(is_on==1) {
* // silence is new*
if( c > MINIMUM ) {
* // Was the noise a long or a short?*
if( c > (AVG_LONG + AVG_SHORT)/2.0 ) {
* // long*
Serial.print(’-’);
pattern[pi++]=‘0’;
* // short*
Serial.print(’.’);
pattern[pi++]=‘1’;
* // remember silence started*
is_on=0;
c=0;
c++;
delay(WAIT);
* // pattern contains the received longs and shorts,*
* // saved as 1s and 0s. Find the matching code in the list*
* // then find the matching printable character.*
* // print ‘?’ if nothing is found*
void findLetter() {
int i,j;
* // go through all the codes*
for(i=0;i<NUM_CODES;i++) {
_ // check if code matches pattern exactly.
if(strlen(pattern) == strlen(codes) && strcmp(pattern,codes*)==0) {
// match!
Serial.print(’ ');_
_Serial.println(letters);
return;
Serial.print(’?’);
}*_
Hoi Elsa123.
Je bent vergeten de code tussen [code] [/code] tags te zetten. Dat maakt het een stuk lastiger om de code te kopieren en in de IDE te zetten, en het leest ook niet fijn zoals het nu gepresenteerd word. Voortaan dus graag tussen die tags zetten alsjeblieft.
Je code gaat je telkens laten weten welk karakter er werd ontvangen. Je kunt dan gaan wachten tot je een S ziet binnen komen. Als je die S te pakken hebt, ga je kijken of er een O binnen komt. Komt er iets anders dan een O binnen, dan vergeet je dat je de S daarnet gezien hebt. Komt er wel een O binnen na die eerste S, dan ga je weer kijken of er nu weer een S binnen komt. Ik weet eigenlijk niet of er officieel een stop teken binnen moet komen na die 2e S of niet, maar dat stop teken zie ik ook niet gedefinieerd.
Wanneer je op die manier de SOS binnen hebt, dan kun je dus iets anders gaan doen, in jouw geval een servo laten draaien.
Dus:
Voorwaarde 1 is: Kwam er een "S" ? Voorwaarde 2 is: Is aan voorwaarde 1 voldaan en komt er een "O" ? Voorwaarde 3 is: Is aan voorwaarde 2 voldaan en komt er een "S" ? Voorwaarde 1 vervalt als aan voorwaarde 2 niet voldaan wordt, en voorwaarden 1 en 2 vervallen als voorwaarde 3 niet voldaan wordt.
Dit kun je fantastisch in een blokdiagram weergeven, en bovenstaande is ook al bijna de code die je nodig hebt.
