VuMetro, problema con entrada de audio
Hola amigos. Hice un VuMetro con una tira de leds Neopixel y funciona bien cuando el audio viene desde la salida de audífonos del celular, pero si el audio viene de otra fuente como la PC o un reproductor de casa, entonces ya no reaccionan las luces. ¿Tienen alguna idea del problema? Muchas gracias.
¿A qué te refieres?, ¿quedan apagadas o encendidas al max.?
Algunas prenden y apagan al azar sin ningún patrón definido.
Trate mi bola magica pero no tengo sonido ni imajen. Creo para poderte ayudar necesitamos mas informacion como que macro estas usando si usas uno, Como lees la senal de entrada, Tambien deberias de incluir el sketch que estas usando aunque creo que no es el sketch ya que dices que te trabaja con el telefono.
Prueba a atenuar la señal por si estas saturando la entrada de tu vúmetro, prueba también atenuando la señal del celular a ver si se comporta de igual forma:
señal
Según los resultados quizás necesites amplificar esas señales. AMPLIFICADOR
@guaruzo ¿Cómo está cableado el plug?
