W2812B y ruido en la fuente de alimentación
Hola,
He montado alrededor de mi cockpit de simracing una tira led w2812b pasandandola por los dos laterales y la parte trasera, en forma de U. La base de la U, atras en el cockpit, se enciendo con las luces de freno y los dos laterales tienen varios efectos: las revoluciones del motor, subiendo y bajando con cambio de color, y cuando sacan alguna bandera los laterales se iluminan completamente del color de la bandera y parpadea.
El caso es que son 144 Leds que estoy alimentando con una fuente de 5v y 12a y esta emite un ruido a cualquier nivel de carga (cuanta mas carga mas suena) al ritmonde losnleds, y cuando son estáticos el ruido depende del color de iluminacion. ¿Hay un problema con la fuente? ¿Hay alguna derivacion del pin de datos hacia la fuente? ¿Defecto del arduino UNO? ¿Podeis orientarme? Muchas gracias por adelantado.
Problema de Fuente.
Arduino y Led no generan ruido, solo humo cuando le pones mas tensión de la adecuada.
Algo en el transformador de switching de Alta frecuencia.
