W5100 et carte SD, ecriture à la suite bloque
Bonjour, dans mon programme je voudrai enregistrer les valeurs toutes les X secondes au format csv dans la carte SD. La partie écriture en CSV ne me cause pas de problème mais c'est plutôt l’écriture dans le fichier de la carte SD qui me bloque. Lors du démarrage dans le setup j'arrive à créer un fichier dans la carte avec une première ligne puis dans la boucle loop une seconde ligne. Mon problème est que je n'arrive pas à écrire de 3eme ligne, la fonction "Enregistrement_carte_SD" fonctionne car je vois les valeur dans le moniteur mais pas de 3eme ligne. J'ai mis pinMode(10,OUTPUT); digitalWrite(10,HIGH); dans la fonction car dans mon programme je désactive la carte SD pour accéder à ma page HTML. Si quelqu'un a une idée du problème, merci d'avance pour son aide. Mon setup:
void setup()   {
    //----initialise connexion série
    //***************** initialisation de la carte SD **************************************
  Serial.println("Initialisation de la SD card...");
       pinMode(10,OUTPUT);
     digitalWrite(10,HIGH); // Active la carte SD
  test=SD.begin(brocheSDCardSelect); // initialisation de la carte SD avec broche 4 en tant que CS - renvoie true/false
  if (test!=true) { // si initialisation n'est pas réussie
    Serial.println("Echec initialisation!"); // message port Série
  else { // si initialisation réussie
    Serial.println("Initialisation reussie !"); // message port Série
    //----- affiche le contenu du répertoire
    root = SD.open("/"); // ouvre la SD Card à la racine
    Serial.println("Repertoire racine ouvert !");
    if(root)
      if(SD.exists("test.txt"))//Teste si le fichier est présent dans la carte SD
        int EvoNomFichier = 1; //Valeur permettant d’incrémenter le nom du fichier
        sprintf(fileName,"%04s%02d%04s","test_",EvoNomFichier,".txt");  //  %d pour un int
        if (SD.exists(fileName)) //Teste si le nouveau nom existe
          while (SD.exists(fileName))  //Tant que le fichier existe dans la SD on l’incrémente
            EvoNomFichier ++;
            sprintf(fileName,"%04s%02d%04s","test_",EvoNomFichier,".txt");  //  %d pour un int  %s pour un string c'est un tableau
          }//Fin de la boucle While
          file = SD.open(fileName, FILE_WRITE); // ouvre le fichier en écriture
          FileOK= true;
        else // Pas de nouveau fichier donc on le créer.
          Serial.println(fileName);
          FileOK= true;
        file = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // ouvre le fichier en écriture
        sprintf(fileName,"%04s%04s","test",".txt");
        FileOK= true;
      file.println("test ecriture");
      file.close(); // ferme le fichier
      Serial.println("Fin enregistrement !");
      Serial.println("Fermeture fichier !");
  } //Fin initialisation réussie
Le loop
  //*********************Recup de L'heure dans le DS1307 **************
    RTC.get(rtc,true); // set the RTC
    Heure = rtc[2];
    Minute =  rtc[1];
     Serial.print(Heure);
     Serial.print(":");
     Serial.println(Minute);
     ///////////////////////// TOUTE LES xx MINUTES ///////////////////////////////////
          if (root)
          Serial.println(DelaisRecSondes);
            if(DelaisRecSondes>= 58)
              DelaisRecSondes=0;
            if (Minute> DelaisRecSondes+1)
            Enregistrement_carte_SD();
            pinMode(4, OUTPUT); //Active le W5100
            EcritureSD = false;
        delay(2000);
La fonction:
void Enregistrement_carte_SD()
     pinMode(10,OUTPUT);
      Serial.print("fileName = ");
      Serial.println(fileName); //contrôle du nom de fichier(pour le debug)
      file = SD.open(fileName, FILE_WRITE); //ouverture en écriture du fichier
      n_Valeur_Mesure ++        //incrémentation de la valeur à écrire
      file.println(n_Valeur_Mesure); //Ecriture de la valeur
      file.println();                //saut de ligne
      file.close();                  // Fermeture du fichier
      Serial.println(n_Valeur_Mesure); //Contrôle valeur (pour débogage)
      DelaisRecSondes = Minute;    //Incrémentation pour boucle dans le Loop
J'ai trouvé l'origine du probleme, le tableau "FileName" me servant à stocker le nom du fichier varie en ajoutant un espace ou en modifiant un caractère, ex: test.txu puis test.txv . J'ai modifié le code pour limiter les écritures, reduis le tableau à 9 ettester le nom du fichier sur le moniteur, mais c'est pareil. La fonction:
void Rec_carte_SD()
                pinMode(10,OUTPUT);
                      if(SD.exists(fileName))//Teste si le fichier est présent dans la carte SD
                        file = SD.open(fileName, FILE_WRITE); //ouverture en ecriture du fichier
                         Serial.println("fichier OK");
                          Serial.print(fileName);
                        Serial.println("fichier HS");
                n_Valeur_Mesure ++;       //incrementation de la valeur à ecrire
                Serial.println(n_Valeur_Mesure); //Contrôle valeur (pour debogage)
                EcritureSD = false;
Loop:
          if (root)
            //if (((Minute == 25) ||(Minute == 26)||(Minute == 27)||(Minute == 27))&&(EcritureSD == false))
            if(Minute == 59)
              DelaisRecSondes=0;
            if ((Minute> DelaisRecSondes+1)&&(EcritureSD))
            Rec_carte_SD();
            EcritureSD = true;
        delay(2000);
Une idée?
bon j'ai pas proceder comme toi et je ne trouve pas ton ereure mais voisi ce que j'ai fait comme fonction pour datalogger des variable si ça peut t'aider a trouver ton probléme:
void DattaLog(){
  char nomfichier [13];
  sprintf(nomfichier, "%02i%02i%04i.txt", day, month, year);//affichage heure et date
  file = SD.open(nomfichier, FILE_READ);
  if (file==false) {
    file =SD.open(nomfichier, FILE_WRITE);
    if( file==true){
      file.print(F("Fichier du : "));
      file.print(day);
      file.print(F("/"));
      file.print(month);
      file.print(F("/"));
      file.println(year);
      file.print(F("heure de lever : "));
      file.print(int(Time_ON/3600));
      file.print(F("H"));
      file.println(int(float (Time_ON)/60-(floor(float(Time_ON)/3600)*60)));
      file.print(F("heure de coucher : "));
      file.print(int(Time_OFF/3600));
      file.print(F("H"));
      file.println(int(float (Time_OFF)/60-(floor(float(Time_OFF)/3600)*60)));
      file.print(F("Duree d'eclairage : "));
      file.print((float(Time_OFF)-float(Time_ON))/3600);
      file.println(F("H"));
      file.println(F("les donnees sont au format suivant : "));
      file.println(F("temps;Temperature piece; Temperature Terra; humidite Piece "));
      file.print(temps());
      file.print(F(";"));
      file.print(temp_sonde[sonde_piece]);
      file.print(F(";"));
      file.print(temp_sonde[sonde_terra]);
      file.print(F(";"));
      file.println(HumiditePiece);
  else{
    if( file==true){
      long fin=file.size();
      file.seek(fin+1L);
      file.print(F(";"));
      file.print(F(";"));
      file.print(F(";"));
  file.close();
  return;
ps: dans ton code j'ai pas trouver comment tu te placer a la fin de ton fichier avant d'ecrire ta nouvelle ligne .
Bonsoir Heloderma-kris, Ne trouvant pas le problème dans mon code, j'ai repris le tiens que j'ai adapté au mien. Merci pour ton aide!! Bonne soirée.
si ça a marché tand mieux alors ! ;)
