Akerne:
J'en étais à mon changement de câble : j'utilise celui de l’imprimante et j'obtiens :
Binary sketch size: 1426 bytes (of a 126976 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xf9
Le led On s'allume et reste allumée, la la led L s'allume, les RX et TX clignotent un peu puis seule la led d'alimentation reste allumée lorsque la carte a renvoyé ses insanités.
C'est un probléme classique du à :
- un mauvais choix de carte dans la liste de l'ide arduino,
- un bootloader défectueux,
- un mauvais câble usb
osaka:
La seule différence il me semble entre le 1280 et le 2560 est justement aux niveau tailles mémoires ?
Ouaip deux fois plus de flash/ram pour la m2560, il y aussi du coup une légère différence dans les registres de contrôles de la mémoire.
Akerne:
Tout d'abord une question : faut t-il travailler avec la version 0018 ou la 1.0 ?
Les seules différences entre 0018 et 1.0 se situe au niveau du "core arduino" et des fonctions.
Le choix 0018/0023 ou 1.0 se situe au niveau des librairies que l'on souhaite utiliser.
Akerne:
sinon mon arduino Mega est bien sur le COM3 voir le gestionnaire de périph en attaché.
Pour éliminer les doutes je mets une photo de ma 2560. Si ce n'en est pas une faites moi le savoir que je la retourne
La puce est une ATMEGA2560 16 AU 1135
No problem c'est bien une mega2560 tout ce qui a de plus officiel
Akerne:
La vitesse de transmission PC<==>carte est bien de 9600 bits/s avec 8 bits de données, pas de parité, 1 bit stop et pas de contrôle de flux ?
Ça dépend de la carte et du bootloader quelle possède, il faut bien faire la différence entre la vitesse pendant la programmation et la vitesse "normal" dans ton code avec Serial.begin().
zoroastre:
La vitesse est liée au protocole. Ce qui me surprend est l'utilisation du protocole stk500v2.
L'utilisation du protocole stk500 version 2 est tout à fait normal.
Vu la zone d'adresse mémoire relativement énorme à adresser le protocole v1 était pas fait pour il a fallu innover
Akerne:
Ma carte me fait de l’œil avec l'exemple blink.
Pour faire une synthèse :
1er défaut : le câble
2ème associer la version du logiciel avec son driver correspondant.
J'avais en effet d'un coté la version 0018 et de l'autre la 1.0
Et je ne sais plus ou j'en étais... 0018 avec driver 1.0 ou 1.0 avec driver 0018.
De plus le nombre incalculable de changement de driver, enfin bref la carte a l'air de fonctionner normalement. Merci à vous.
Problème résolu ? -> si oui édite le titre de ton premier message avec [Résolu]
Ps: tu peut utiliser l'ide version 0023 c'est la plus récente
