Waage kalibreren und Daten verwenden
Hallo,
ich bin noch ziemlich neu im Bereich Arduino unterwegs und stehe schon vor meiner ersten Herausforderung.
Ich habe es bereits geschafft, einen Sketch zu schreiben der verschiedene Relais auf Knopfdruck für eine definierte Zeit ansteuert. Nun möchte ich aber, dass die Relais erst auf LOW geschaltet werden, wenn meine Waage(HX711) einen gewissen Wert erreicht.
Hier mal meine Anforderungen:
Knopfdruck -> Waage wird auf Null gestellt -> Relais 1 HIGH -> Gewicht x wird erreicht -> Relais 1 LOW -> Waage wird auf Null gestellt -> Relais 2 HIGH -> Gewicht y wird erreicht -> Relais 2 LOW
Erstmal: Ist das möglich?
Wenn Ja: Wie Kalibiere ich die Waage das erste mal? Habe einige Anleitungen im Internet gesehen, aber irgendwie hilft mir das alles nicht weiter.
Wie habe ich den Code zu schreiben? Ist jemand hier, der mir dabei helfen kann, bzw auf vorhandene Anleitungen und Hilfestellungen verweisen kann?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten,
Steffen
Kalibrieren oder Tara setzen?
Kalibrieren.
Zuerst ein 0 Abgleich: Messung des Gewichts der Mechanik der Waage. leere Waage auf null stellen.
dann:
Da brauchst Du ein Kalibrationsgewicht das Du mißt und einen Kalibrationsfaktor berechnest. Mit diesem Kalibrationsfaktor kannst Du aus den gemessenen Wert das Gewicht berechnen.
Das Kalibrationsgewicht muß genauer sein als die Genauigkeit die die Waage haben soll.
Grüße Uwe
Einstieg:
