Hallo zusammen,
ich benötige nochmal Ideen zur Fehlersuche. Mit einem Arduino Pro Mini lese ich eine Wägezelle HX711 aus und gebe den Wert seriell aus. Nichts besonderes, nur dass ich kein Tara verwende, um auch nach einem Neustart des Pro Mini weiter messen zu können. Das hat seit langem funktioniert. Jetzt habe ich den Code erweitert, um die analogen Messwerte von Pin A6 und A7 mit auszuwerten. Der Code für die Messzelle ist nicht betroffen. Zum Programmieren habe ich den Pro Mini auch von der Wägezelle getrennt. Seit dem Wiederanschließen liefert er jedoch andere Werte. Konkret scheint das Minuszeichen zu fehlen.
vorher: -884.3
nachher: 881.6
Bisherige Lösungsversuche:
Kabel an der Wägezelle wurden nicht verändert.
Am Pro Mini ist ein Vertauschen der Kabel ausgeschlossen, da die Übertragung grundsätzlich klappt.
Da ich am Code keine Ursache erkennen konnte, habe ich den alten Code wieder eingespielt. Das Ergebnis bleibt aber ein positiver Messwert, d.h. das Minuszeichen fehlt weiter.
Es wäre kein Problem, die Auswertelogik an die neuen Werte anzupassen, aber ich würde gerne den Grund der Änderung verstehen.
Was habe ich übersehen, oder wo einen falschen Schluss gezogen?
Viele Grüße
Frank
#include <HX711.h> // Wägezelle
#include <avr/wdt.h> // für Watchdog
#define One_Wire_Pin 5 // OneWireBus
const byte OElPin = 12; // für Ölalarm Tankraumüberwachung
const byte WasserPinTR = 14; // =A0 für Wasseralarm Tankraumüberwachung
const int LOADCELL_DOUT_PIN = A1;
const int LOADCELL_SCK_PIN = A2;
HX711 scale;
const byte WasserPinK = 17; // =A3 für Wasseralarm Küche
// Kommunikation
int sGID; // Serial übertragenene GeräteID
char sKB; // Serial übertragenenr Kennbuchstabe
float sPara; // Serial übertragenenr Parameterwert
String str; // Serial Input-Buffer String
unsigned long lextWatchdogStreicheln = 0; // letztes Streicheln des externen Watchdogs
// Neustart nach Verbindungsabbruch
unsigned long lWatchdogEingang = 0; // letzte Nachricht von außen
// Wasseralarm / Ölalarm
// Wassersensor ohne Kontakt Werte um 0; bei Wasser analog Werte um 780 könnte damit auch an einem digitalen Eingang hängen
const unsigned long MessintervallWasser = 300000; // Millisekunden Zeit zwischen den Messungen, wenn das letzte Messen negativ war 300000 -> alle 5 Min
unsigned long lWassermessung = 0; // letzte Messung
unsigned int WasseralarmCountTR; // Zähler Wasseralarm Tankraum
unsigned int WasseralarmCountK; // Zähler Wasseralarm Küche
unsigned int OElalarmCount; // Zähler OElalarm
unsigned int refCount; // ReferenzZähler Wasseralarm
bool boolZusWasser = false; // Zusätzliche Auswertung
// Tankfüllhöhe
unsigned long MessintervallOElStand = 21600000; // Millisekunden Zeit zwischen den Messungen 21600000 -> alle 6 Stunden
unsigned long lOElStandmessung = 0; // letzte Messung
bool boolZusTank = false; // Zusätzliche Auswertung
// Setup
wdt_disable();
// Aktiviere Watchdog mit 8s Zeitkonstante
wdt_enable(WDTO_8S);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(OElPin, INPUT);
pinMode(WasserPinTR, INPUT);
pinMode(WasserPinK, INPUT);
// Tankfüllhöhe
scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
Serial.print(F("Scale: "));
Serial.println(scale.get_scale());
scale.set_scale(2106.75982f);
scale.power_down();
// Loop
// internen Watchdog Streicheln
wdt_reset();
// externen Watchdog Streicheln
if ((millis() - lextWatchdogStreicheln) > 30000) {
lextWatchdogStreicheln = millis();
Serial.println(F("<wdt>.</wdt>"));
if ((millis() - lWatchdogEingang) > 900000) {
// 15 keine Kommunikation mehr -> Neustarten
Serial.println(F("Neustart nach Verbindungsabbruch"));
// nach 8S beisst der Watchdog zu
delay(9000);
if (((millis() - lWassermessung) > MessintervallWasser) or (OElalarmCount > 0) or (WasseralarmCountTR > 0) or (WasseralarmCountK > 0) or boolZusWasser) // Zeit für neue Messung, oder eine der letzten Messungen positiv
lWassermessung = millis();
if (digitalRead(OElPin) == HIGH)
OElalarmCount ++;
if (digitalRead(WasserPinTR) == HIGH)
WasseralarmCountTR ++;
if (digitalRead(WasserPinK) == HIGH)
WasseralarmCountK ++;
refCount ++;
if (refCount > 30) // Auswertung nach x Messungen
if (OElalarmCount > 15) // mindestens 15 von 30 Messungen positiv
if (WasseralarmCountTR > 15) // mindestens 15 von 30 Messungen positiv
Serial.println(F("<Wasseralarm>Tankraum</Wasseralarm>"));
Serial.println(F("<OElalarm>Tankraum</OElalarm>"));
Serial.print(F("OElalarmCount: "));
Serial.print(OElalarmCount);
Serial.print(F(" WasseralarmCountTR: "));
Serial.println(WasseralarmCountTR);
Serial.println(F("<Wasseralarm>TankraumNurWassersensor</Wasseralarm>"));
if (WasseralarmCountK > 15) // mindestens 15 von 30 Messungen positiv
Serial.println(F("<Wasseralarm>Kueche</Wasseralarm>"));
Serial.print(F("WasseralarmCountK: "));
Serial.println(WasseralarmCountK);
if (boolZusWasser)
Serial.print(F(" WasseralarmCountK: "));
OElalarmCount = 0; // Zähler zurücksetzen
WasseralarmCountTR = 0;
WasseralarmCountK = 0;
refCount = 0;
// Tankfüllhöhe
if (((millis() - lOElStandmessung) > MessintervallOElStand) or boolZusTank) // Zeit für neue Messung
lOElStandmessung = millis();
scale.power_up(); // Wecken
if (scale.wait_ready_timeout(1000)) {
Serial.print(F("<OElstand>"));
Serial.print(scale.get_units(30), 1); // aus 30 Messungen mitteln
Serial.println(F("</OElstand>"));
Serial.println("HX711 not found.");
scale.power_down(); // Stromsparen
