Ich habe eine Wägezelle (500g, Kabel rot(E+), schwarz(E-), Grün(A+), Weiß(A-),
Mit dieser Zelle möchte ich mir das Gewicht auf einem LCD Display anzeigen lassen.
Vorher wurde mir gesagt, dass ich das über eine Halbbrücke realisieren kann. Des Weiteren habe ich mir den Messverstärker AD620 besorgt.
Mein Display habe ich soweit ans laufen bekommen, dort kann ich nachrichten Anzeigen lassen. Das Display hab ich wie folgt angeschlossen: SCL->A5 ; GND-> GND; VCC->A7 ; SDA->A4
Ich habe jedoch keine Ahnung ob ich die Brückenschaltung überhaupt brauche oder wie ich das ganze ohne oder auch mit Messbrücke Anschließen soll.
Also beim AD620 habe ich Spannungsversorgung (5V und 0V). Die Wägezelle habe ich mit E+ auch an die 5V Spannungsversorgung und mit E- an 0V angeschlossen. A+ und A- habe ich dann an die Wägezelle angeschlossen jedoch weiß ich bis jetzt nicht ob davon überhaupt irgendwas richtig ist und wie ich nun weitermachen soll.
Wäre froh wenn mir diesbezüglich einer Helfen kann
Ja, da hatte ich den Widerstand angeschlossen, bin nun nicht mehr vor Ort aber werde es morgen früh nochmal so ausprobieren
nur zum Verständnis, das blau eingekreiste ist ja die Brücke, die ist aber schon in meiner wägezelle oder muss ich die auch noch aufbauen und dann ist ein widerstand davon meine Wägezelle(Kabel A+ und A-)
mein Widerstand zwischen den Pins am Verstärker ist 56 Ohm aber da sollten die unterschiede ja ncit soo groß sein
ich weiss das nicht mehr so ganz genau, hatte früher mit Waagezellen und Siwarex zu tun.
Ja, das blaue ist die komplette Wiegezelle. Auf der Zelle sollte irgendwas draufstehen , xx mV / xxkg. Warscheinlich bei Dir dann xxmV /500Kg . Damit kannst Du dann die erforderliche Verstärkung berechnen. Normal benötigst Du auch noch einen Offset Wert, den kannst Du aber letzlich bei Leergewicht ermitteln.
aber dann kann ich an die Verkabelung morgen ja schonmal einen haken machen, muss ich nur noch die
Programmierung hinbekommen ;D das wird sicher auch wieder ein kampf
aber versuch macht klug
hab aber doch noch fragen
wie berechne ich den Verstärkungsfaktor denn? also ich hab halt die 500g an der zelle stehen und hab nun noch ein datenblatt mit der mV/V angabe gefunden (https://cdn.sparkfun.com/assets/9/9/a/f/3/TAL221.pdf)
und was für einen Vorteil hätte es, wenn ich noch vor die Zelle per Hand eine "zweite" Messbrücke baue, denn vier gleiche Widerstände habe ich, die hatte ich anfangs gleich mitbestellt, sind zwar nicht teuer gewesen aber wenn ich dadurch noch genauer messen würde, wäre es natürlich gut
Bei RG=56 Ohm ist die Verstärkung von ca 883,14
Laut dem Datenblatt Das Du zitiert hast ist mV/V 0,7 +/-0,15. Bei 5V Spannungsversorgung der Wäägezelle ist der Ausgang 3,5mV bei 500g. Mit dem Differenzverstärker sind das dann 3,091V
die Dimension zur scalierung war mV/V , weiss ich aber leider nicht mehr wie das gerechnet wurde. Irgendwo hat man das bei einem Tool für Siwarex zusammen mit dem Nennbereich und dem Offsetwert eingetragen und dann stimmte das in der Regel.
Kann ja eigendlich nur mV bezogen auf die Versorgungsspanung sein. Also 5V. Bedeutet in Deinem Fall 0,7mV*5V=3,5mV bei 500gr.
Wen Du dann 5V am Analog Eingang haben willst muss Dein Verstärker eine Verstärkung von 285 machen. dann würde ich mal 200 einstellen und den rest mit der Software machen.
was mir grade auffällt, meine Spannungsversorung läuft ja über die Arduino nano, von daher habe ich ja 5V Gleichspannung anliegen, der Verstärker ist bei dir aber ein 10V angeschlossen, und die wägezelle an +5V bzw -5V aber das müsste ja normalerweise keine rolle spielen oder?
Wo siehst Du -5V an der Wägezelle? Im Bild das ich angehängt habe ist sie an +5V und GND.
Du kannst auch den AD620 und die Wägezele an 5V und GND anschließen.
Grüße Uwe
KAS19:
aber irgendwas scheint da nicht zu funktionieren
das ist klar: du machst irgendwas falsch.
sorry, das musste jetzt sein.
Was macht es und was erwartest du dir stattdessen?
Nur so auf Verdacht, gib dem Analog read mehr zeit zwischen den Messungen, füg' mal ein schmutziges delay(500) ein.
mh.. also mit dem sketch wollte ich eigentlich nur erstmal wissen, was ich überaupt für werte aus dem Verstärker bekomme aber, das was mir das display anzeigt schwankt halt ziehmlich und egal ob ich nun was auf meiner waage draufliegen habe oder nicht, es ist eher ein zufälliger Bereich, in dem sich die werte bewegen
also mein display soll ja wenn alles mal fertig ist anzeigen wie schwer das teil ist was ich auf die wage gelegt habe, dass wollte ich dann mit einem Dreisatz mit dem wert der aus dem verstärker kommt in ein gewicht umrechnen, dies ist alles noch nicht im sketch vorhanden, da ich das irgendwie mit den nun angezeigten werten komisch finde
Also so ist das ganze verkabelt, ich hoffe mal das Foto ist nun dabei
Aber ob das soweit richtig ist, dann ich nicht sagen
Und programmmässig sehr ihr ja, dass ich da völlig aufm Schlauch stehe
