Hallo Zusammen,
ich bekomme beim kompilieren auf einem Arduino Nano zwei Meldungen, die ich mir nicht erklären kann. Einmal eine Warnung und einmal eine Notice.
Es geht dabei um folgenden Code:
int pos = 0;
int sensor[4];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
pos = i + 14;
sensor[i] = digitalRead(pos);
Erstens:
.... note: containing loop
Die Notice scheint auf dem "<" zu stehen. Ich habe es auch schon mit "<=" und "==" versucht. Die Meldung bleibt die Gleiche.
Ich habe es auch schon ohne "pos" versucht, also "digitalRead(i +14);". Die Meldung bleibt aber leider gleich.
Das Programm selber läuft einwandfrei, will sagen der Nano macht das was er machen soll. Es sind ja auch keine Fehlermeldungen. Könnte mir jemand erklären, was ich hier übersehe.
Milly:
Hallo Zusammen,
int pos = 0;
int sensor[4];
pos = i + 14;
Ich erhalte schon vorher ne Warnung.
Zudem: Wenn Du in einer Funktion(und das ist loop) eine Var benutzt wird, solltest der einen Wert mitgeben. Anders als Vars die systemweit deklariert werden, bekommen die nicht automatsich einen Ausgangswert.
Dann meint die Fehlermeldung wohl, das das Array zu klein sein könnte.
So gehts:
int sensor[5]={0};
int pos = 0;
for (unsigned int i = 0; i < 5; i++) {
pos = i + 14;
@my_xy_projekt
Vielen Dank. Das war tatsächlich der Fehler. Hatte übersehen das ich noch einen Sensor hinzugenommen hatte, daher war das Array zu klein. Mannomann so was blödes.
@combie
Ich hatte von der Fehlermeldung nur den vorderen Teil abgeschnitten, weil dort der Pfad zum Prg. steht und das ja wohl unerheblich ist. Ich wollte das es übersichtlicher ist und nicht etwas verbergen.
C:\Users\milly\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.22\cores\arduino\main.cpp: In function 'main':
D:\MicroController\Arduino\Sketches\GL1800_gang\GL1800_gang.ino:38:36: warning: iteration 4 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
sensor[i] = digitalRead(i + 14);
D:\MicroController\Arduino\Sketches\GL1800_gang\GL1800_gang.ino:37:30: note: containing loop
Ich sehe dabei keine Verstümmelung bis zur Unkenntlichkeit.
Dennoch danke das du dir mein Problem angesehen hast.
