Was für Werte werden von der pH Sonde weitergegeben
Hallo liebe Community,
es handelt sich um folgenden pH-Sensor: (DFRobot Gravity Analog pH Sensor / Meter Kit For Arduino - Arduino -)
Welche Art von Wert übergibt die Messsonde dem Messumformer? Ich weiß, dass der Arduino mit 1024 Zuständen arbeitet, da 10-Bit Auflösung, die pro Zustand 4,9mV ausgeben.
Das ist doch egal.
Du bekommst das Signal nach dem Messumformer.
Wie der Code dazu aussehen kann, siehst Du wenn Du auf der Produktseite runterscrollst auf Dokumente und dann dort den sampleCode lädst.
ja, jedoch habe ich ein Kolloquium worauf ich mich vorbereiten muss und bin mir nicht sicher was die Sonde für eine Art von Wert ausgibt
Das Manual zur Elektrode hilft nicht?
finde leider nichts was mir sagt, was die nur die Sonde auf den Messumformer gibt. Ich habe auf einen Widerstand getippt, aber das war nur laut gedacht
Ich würde sagen eine Spannung. Ist eigentlich alles ganz gut in den weiterführenden Links auf der von Dir verlinkten Seite (siehe 'Dokumente'->'Wiki') beschrieben:
Siehe: PH_meter_SKU__SEN0161_-DFRobot
VG, Tobias
Die Ph-Sonde gibt eine Spannung aus, hat aber einen hohen Innenwiderstand sodaß die Ausleseschaltung eine sehr hohen Innenwiderstand haben muß.
Grüße Uwe
