was mache ich mit dem ShiftIN falsch? 74HC165
Wie genau schließe ich denn dieses Schieberegister an:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/143782-da-01-en-74HC165.pdf
Der Code sagt folgendes:
int ploadPin        = 8;  // Connects to Parallel load pin the 165
int clockEnablePin  = 9;  // Connects to Clock Enable pin the 165
int dataPin         = 11; // Connects to the Q7 pin the 165
int clockPin        = 12; // Connects to the Clock pin the 165
Ich habe darauf hin:
oben links ( Shift LOad ) auf PIN 8
2te von oben links (CLOCK) auf PIN 12
rechts unten (QH) aud PIN 11
2te von oben rechts ( Clock InIBIT) auf PIN 9
GND auf GND
VCC auf 5V
alle INPUTS mit 10kOhm widerstand auf GND
der Serial Monitor sagt alle sind HIGH
was mache ich falsch?
Gruß
Simon
Eine Kristallkugel, ein Königreich für eine Kristallkugel.
Laut einer Beschreibung gar nichts.
Kannst Du mal ein Foto vom Steckbrett und Arduino machen?
Grüße Uwe
uwefed:
http://www.ebay.de/itm/Glaskugel-klar-Kristallkugel-/150487472345?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item2309c098d9
Will nicht pingelig sein, Ich wollte eine Kristallkugel mit hellseherischen Funktionen nicht einen Glaskugel. :wink: :wink: :wink:
Achso, Du meinst eine "Glasgoogle", sag das doch gleich :slight_smile:
...-Glasgoogle^^ ..... hab es verstanden :wink:
Ich wollte den Thread nur noch schnell "rausschießen" , ...Kind hat geschrieben, Kumpel wollte ins kino ,, etc.. ^^
Ich gehe da gleich nochmal in Ruhe dran, und poste mal genauer mit guten Bildern...
Gruß
Simon
Am besten ein Foto wo man den IC und den Arduino sieht und erkennen kann, wo die Kabel hingehen. Dazu noch den vollständigen Sketch in Code-Tags.
Das macht es allen einfacher zu sehen wo es klemmt.
