Was muss ich an diesem Cod ändern?
Moin, Moin Leute
Ich habe eine frage kann mir wer denn Cod um ändern?
Bei diesem Cod, den ich gefunden haben Läuft das licht von Rechts nach links und wieder zurück, ich möchte aber das es wie in einem kreis Läuft.
Cod:
// Das Array mit den belegten Pins. Die Nullen vorne und hinten sind ein Trick,
// damit sich das Lauflicht, dass sich über mehrere LEDs erstreckt, komplett
// aus dem Bild laufen kann.
int pinArray[] = {0,0,0,6,7,8,9,10,11,12,13,0,0,0};
// Die Anzahl der Elemente im Array. Die Elemente sind dann über die
//Indizes [0] bis [13] zu erreichen.
int pinCount = 14;
// Der aktive Eintrag des Array, pinArray[2] ist das 3(!) Element. Das wird
// zum Start gesetzt, die beiden hinterherlaufenden Lichter kriegen dann die
// Einträge [1] und [0], also sind zum Start alle // anzusprechenden Pins = 0
int activePin = 2;
// Die Laufrichtung, in der für den nächsten Schritt zum activePin addiert
// wird. dx ist +1 (aufwärts im Array) oder -1 (abwärts im Array)
int dx = 1;
// Der vom Potentiometer gelieferte Wert
int poti = 0;
// Mindestverzögerung zwischen zwei Schritten des Lauflichts.
// Mit z.B. mintime=20 kann man die maximale Geschwindigkeit begrenzen.
int mintime = 0;
// setup() wird einmal bei Programmstart ausgeführt
// Serielle Übertragung starten
// Durch das Array gehen, alle Pins auf OUTPUT setzen außer es kommt 0.
for (int i=0; i< pinCount; i++) {
if (pinArray[i] != 0) {
pinMode(pinArray[i], OUTPUT);
// loop() wird während des Programmablaufs endlos immer wieder aufgerufen
// Zuerst schalten wir alle Pins of Array auf LOW, als Hilfsfunktion
// verwenden wir digitalWriteNot0(), damit die Array-Einträge mit
// Wert 0 ignoriert werden.
for (int i=0; i<pinCount; i++) {
digitalWriteNot0(pinArray[i], LOW);
// Sind wir am Ende des Arrays angekommen? Wenn ja, dann einen Schritt
// zurückgehen (zum vorletzten 0-Element) und mit dx = -1 die Laufrichtung#
// ändern.
if (activePin == (pinCount-1)) {
activePin = (pinCount - 2);
dx = -1;
// Sind wir am Anfang des Arrays angekommen? Wenn ja, dann einen Schritt
// weitergehen (zum 2. 0-Element) und mit dx = 1 die Laufrichtung aufwärts setzen.
if (activePin == 0) {
activePin = 1;
dx = 1;
// Zum aktiven Pin die Laufrichtung hinzuzählen. An den Rändern des Array mit
// den 3 Nullen sind wir damit mindestens 2 Elemente vom Rand entfernt, haben
// also Platz um 2 weitere LEDs leuchten zu lassen
activePin += dx;
// Potentiometer von Pin 0 einlesen (Wert zwischen 0 und 1023)
poti = analogRead(0);
// Wenn der Wert < 1023 ist, dann...
if (poti < 1023) {
// Die LED auf activePin einschalten
digitalWriteNot0(pinArray[activePin], HIGH);
// und die LED in entgegengesetzter Laufrichtung davor
digitalWriteNot0(pinArray[activePin-dx], HIGH);
// und eine weitere LED in entgegengesetzter Laufrichtung davor
digitalWriteNot0(pinArray[activePin-2*dx], HIGH);
// Das funktoniert, weil wir durch die 3 Nullen an den Rändern des Arrays genug
// Platz haben, um im Array zu lesen, ohnen die Arraygrenzen zu sprengen. Wenn
// als Pin eine 0 drinsteht, wird dieses beim Schalten der LEDs einfach ignoriert.
// Debug-Ausgabe für den Seriellen Monitor. Einfach über "Tools" einschalten
Serial.print(poti);
Serial.print(" - ");
Serial.println(activePin);
// Den geviertelten Wert des Potentiometers verwenden wir für die Wartezeit
// zwischen den Schritten in Millisekunden mintime kann als Mindestwert gesetzt
// werden, damit wird die maximale Geschwindigkeit des Lauflichts begrenzt.
delay(mintime+analogRead(0)/4);
// digitalWriteNot0() ist eine Hilfsfunktion, die nur dann digitalWrite() ausführt,
// wenn das übergebene Pin nicht 0 ist. Damit werden die Füllelemente des pinArray
// bei der Ausgabe einfach ignoriert.
void digitalWriteNot0(int pin, boolean state) {
if (pin > 0) {
digitalWrite(pin, state);
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *). Das kannst Du auch noch nachträglich tun.
Gruß Tommy
Hallo Schleper8,
wenn Du potentieller Helfern einen Gefallen tun möchtest, formatiere den Code bitte lesefreundlich - z. B. durch passende und einheitliche Klammerung und Einrückungen. Für den Start ist Strg-T hilfreich.
Gruß
Gregor
Wenn du inzwischen deinen Servo-Sketch hingekriegt hast, solltest du das auch schaffen. Oder konkrete Fragen stellen, wenn du Schwierigkeiten hast. Viel Spass.
(Tip: was passiert, wenn du das Zurück-Laufen weg lässt ? (finde mal "mit dx = -1 die Laufrichtung ändern".)
