#define SU_ALMA_RELESI_PIN 9
#define SOL_DONDURME_RELESI_PIN 12
#define SAG_DONDURME_RELESI_PIN 10
#define SU_BOSALTMA_RELESI_PIN 8
#define SIKMA_RELESI_PIN 7
#define DOLU_SENSORU_PIN 2
#define YIKAMA_SURESI_MIN 1
#define YIKAMA_SURESI_MAX 60
#define DURULAMA_SURESI_MIN 1
#define DURULAMA_SURESI_MAX 60
#define SIYIRMA_SURESI_MIN 1
#define SIYIRMA_SURESI_MAX 60
#define ARTIRMA_DUGME_PIN A0
#define AZALTMA_DUGME_PIN A1
#define SECIM_DUGME_PIN A2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C adresi ve ekran boyutu
int yikamaSuresi = 5; // Varsayılan yıkama süresi 5 dakika
int durulamaSuresi = 5; // Varsayılan durulama süresi 5 dakika
int siyrmaSuresi = 2; // Varsayılan sıkma süresi 2 dakika
bool suDolu = false;
pinMode(SU_ALMA_RELESI_PIN, OUTPUT);
pinMode(SOL_DONDURME_RELESI_PIN, OUTPUT);
pinMode(SAG_DONDURME_RELESI_PIN, OUTPUT);
pinMode(SU_BOSALTMA_RELESI_PIN, OUTPUT);
pinMode(SIKMA_RELESI_PIN, OUTPUT);
pinMode(DOLU_SENSORU_PIN, INPUT);
pinMode(ARTIRMA_DUGME_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(AZALTMA_DUGME_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(SECIM_DUGME_PIN, INPUT_PULLUP);
lcd.init(); // LCD ekranını başlat
lcd.backlight(); // Arka ışığı aç
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Yikama: ");
lcd.print(yikamaSuresi);
lcd.print(" dk");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Durulama: ");
lcd.print(durulamaSuresi);
lcd.print(" dk");
if (digitalRead(SECIM_DUGME_PIN) == LOW) {
// Seçim düğmesi basıldığında yıkama programını başlat
yikamaProgrami();
yikamaSuresi = ayarDugmeleriyleSuresiAyarla(yikamaSuresi, YIKAMA_SURESI_MIN, YIKAMA_SURESI_MAX);
durulamaSuresi = ayarDugmeleriyleSuresiAyarla(durulamaSuresi, DURULAMA_SURESI_MIN, DURULAMA_SURESI_MAX);
void yikamaProgrami() {
// Yıkama
lcd.clear();
lcd.print("Yikama basladi");
digitalWrite(SU_ALMA_RELESI_PIN, HIGH); // Su al
while (!suDolu) {
suDolu = digitalRead(DOLU_SENSORU_PIN); // Dolu sensörünü kontrol et
digitalWrite(SU_ALMA_RELESI_PIN, LOW); // Su alma rölesi kapat
for (int i = 0; i < 3; i++) { // 3 kez tekrarla (yıkama, 2 durulama)
for (int j = 0; j < yikamaSuresi; j++) { // Yıkama süresi boyunca yıkama
lcd.print("Kalan sure: ");
lcd.print(yikamaSuresi - j);
lcd.print("dk.");
digitalWrite(SAG_DONDURME_RELESI_PIN, HIGH); // Sağa dön
delay(5000);
digitalWrite(SAG_DONDURME_RELESI_PIN, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(SOL_DONDURME_RELESI_PIN, HIGH); // Sola dön
delay(5000);
digitalWrite(SOL_DONDURME_RELESI_PIN, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(SU_BOSALTMA_RELESI_PIN, HIGH); // Su boşalt
lcd.print("Su Bosaltma");
delay(10000);
digitalWrite(SU_BOSALTMA_RELESI_PIN, LOW);
if (i < 2){ // Son durulamadan sonra sıkma yapma
// Durulama
delay; while (!suDolu) {
if (!suDolu) { // Eğer su dolu değilse
lcd.clear();
lcd.print("Tank bos. Bekleniyor...");
delay(1000); // 1 saniye bekleme
lcd.clear();
lcd.print("Durulama basladi");
lcd.print("dk.");
lcd.print(durulamaSuresi - i);
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
// Sıkma
lcd.clear();
lcd.print("Sikma basladi");
lcd.print(siyrmaSuresi);
digitalWrite(SIKMA_RELESI_PIN, HIGH); // Sıkma rölesi açık
// Yıkama programı sonlandırılır
int ayarDugmeleriyleSuresiAyarla(int suresi, int minDeger, int maxDeger) {
int artirmaButonDurumu = digitalRead(ARTIRMA_DUGME_PIN);
int azaltmaButonDurumu = digitalRead(AZALTMA_DUGME_PIN);
if (artirmaButonDurumu == LOW) {
suresi++;
if (suresi > maxDeger) {
suresi = minDeger;
delay(200); // Debouncing
if (azaltmaButonDurumu == LOW) {
suresi--;
if (suresi < minDeger) {
suresi = maxDeger;
return suresi;
I moved your topic to an appropriate forum category @ouzcoskun.
In the future, please take some time to pick the forum category that best suits the subject of your topic. There is an "About the _____ category" topic at the top of each category that explains its purpose.
This is an important part of responsible forum usage, as explained in the "How to get the best out of this forum" guide. The guide contains a lot of other useful information. Please read it.
Thanks in advance for your cooperation.
As all line comments and messages on the display are in Turkish, we are unable to know what happens at each stage and therefore it is very difficult to help.
If I understand correctly, you verify the water level once here
while (!suDolu) {
and then go on with the 3 washing cycles without refilling.
delay without a parameter is at minimum a bug.
Here is your code with some English comments (basically google translate). There is ice cream
Maybe you can expand and explain some of the odd things.
#define SU_ALMA_RELESI_PIN 9 // WATER INTAKE RELAY PIN
#define SOL_DONDURME_RELESI_PIN 12 // SOL DONDURME RELESI PIN
#define SAG_DONDURME_RELESI_PIN 10 // RIGHT ICE CREAM RELEASE PIN
#define SU_BOSALTMA_RELESI_PIN 8 // WATER DRAIN PIN
#define SIKMA_RELESI_PIN 7 // TIGHTENING RELEASE PIN
#define DOLU_SENSORU_PIN 2 // Do line sol product // should be something for water level
#define YIKAMA_SURESI_MIN 1 // WASHING TIME
#define YIKAMA_SURESI_MAX 60 // WASHING TIME
#define DURULAMA_SURESI_MIN 1 // RINSE TIME
#define DURULAMA_SURESI_MAX 60 // RINSE TIME
#define SIYIRMA_SURESI_MIN 1 // STRIPPING TIME
#define SIYIRMA_SURESI_MAX 60 // STRIPPING TIME
#define ARTIRMA_DUGME_PIN A0 // increase button
#define AZALTMA_DUGME_PIN A1 // decreaase button
#define SECIM_DUGME_PIN A2 // vote (accept ??)
lcd.print(" dk");
lcd.print(" dk");
yikamaProgrami();
// washing program
// Yıkama
lcd.clear();
// water intake
// while level low
while (!suDolu) {
// close water intake
// repeat three times; wash plus two rinse
// washing during washing time
lcd.print("dk.");
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
// water drain
delay(10000);
// no spin after last rinse
if (i < 2) { // Son durulamadan sonra sıkma yapma
// Durulama
// check full sensor
lcd.clear();
// wait one second
lcd.clear();
lcd.print("dk.");
// close water intake relay
// turn right
delay(5000);
delay(5000);
// sun down ???
delay(5000);
delay(5000);
// squeezing
// Sıkma
lcd.clear();
// clamping relay open
// set duration
suresi++;
suresi = minDeger;
suresi--;
suresi = maxDeger;
return suresi;
@ouzcoskun
The translation is correct?
#define WATER_INTAKE_RELAY_PIN 9
#define LEFT_ICE_CREAM_RELAY_PIN 12
#define RIGHT_ICE_CREAM_RELAY_PIN 10
#define WATER_DRAIN_RELAY_PIN 8
#define TIGHTENING_RELEASE_PIN 7
#define FULL_SENSOR_PIN 2
#define WASHING_TIME_MIN 1
#define WASHING_TIME_MAX 60
#define RINSE_TIME_MIN 1
#define RINSE_TIME_MAX 60
#define STRIPPING_TIME_MIN 1
#define STRIPPING_TIME_MAX 60
#define INCREASE_BUTTON_PIN A0
#define REDUCTION_BUTTON_PIN A1
#define SELECTION_BUTTON_PIN A2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C address and screen size
int washTime = 5; // Default washing time 5 minutes
int rinseTime = 5; // Default rinse time 5 minutes
int spinTime = 2; // Default spin time 2 minutes
bool waterFull = false;
pinMode(WATER_INTAKE_RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(LEFT_ICE_CREAM_RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(RIGHT_ICE_CREAM_RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(WATER_DRAIN_RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(TIGHTENING_RELEASE_PIN, OUTPUT);
pinMode(FULL_SENSOR_PIN, INPUT);
pinMode(INCREASE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(REDUCTION_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(SELECTION_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
lcd.init(); //initialize LCD screen
lcd.backlight(); //Turn on backlight
lcd.print("Wash: ");
lcd.print(washTime);
lcd.print(" min");
lcd.print("Rinse: ");
lcd.print(rinseTime);
lcd.print(" min");
if (digitalRead(SELECTION_BUTTON_PIN) == LOW) {
// Start the washing program when the selection button is pressed
washingProgram();
washTime = SetTimeWithsettingButtons(washTime, WASHING_TIME_MIN, WASHING_TIME_MAX);
rinseTime = SetTimeWithsettingButtons(rinseTime, RINSE_TIME_MIN, RINSE_TIME_MAX);
void washingProgram() {
//wash
lcd.clear();
lcd.print("Washing has started");
digitalWrite(WATER_INTAKE_RELAY_PIN, HIGH); // Question
while (!waterFull) {
waterFull = digitalRead(FULL_SENSOR_PIN); //Check full sensor
digitalWrite(WATER_INTAKE_RELAY_PIN, LOW); // Water intake relay close
for (int i = 0; i < 3; i++) { // repeat 3 times (wash, 2 rinses)
for (int j = 0; j < washTime; j++) { // Washing during the washing time
lcd.print("Remaining sura: ");
lcd.print(washTime - j);
lcd.print("min.");
digitalWrite(RIGHT_ICE_CREAM_RELAY_PIN, HIGH); // Turn right
delay(5000);
digitalWrite(RIGHT_ICE_CREAM_RELAY_PIN, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(LEFT_ICE_CREAM_RELAY_PIN, HIGH); // Turn left
delay(5000);
digitalWrite(LEFT_ICE_CREAM_RELAY_PIN, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(WATER_DRAIN_RELAY_PIN, HIGH); // Drain water
lcd.print("Water Drain");
delay(10000);
digitalWrite(WATER_DRAIN_RELAY_PIN, LOW);
if (i < 2) { // Do not spin after the last rinse
//Rinse
delay; while (!waterFull) {
if (!waterFull) { // If it is not full of water
lcd.clear();
lcd.print("Tank empty. Waiting...");
delay(1000); // wait 1 second
lcd.clear();
lcd.print("Rinsing has started");
lcd.print("R. time: ");
lcd.print("min.");
lcd.print(rinseTime - i);
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
//Tighten
lcd.clear();
lcd.print("Spinning has started");
lcd.print("Remaining spin: ");
lcd.print(spinTime);
digitalWrite(TIGHTENING_RELEASE_PIN, HIGH); // Clamping relay open
// The washing program is terminated
int SetTimeWithsettingButtons(int time, int minValue, int maxValue) {
int increaseButtonStatus = digitalRead(INCREASE_BUTTON_PIN);
int decreaseButtonStatus = digitalRead(REDUCTION_BUTTON_PIN);
if (increaseButtonStatus == LOW) {
time++;
if (time > maxValue) {
time = minValue;
if (decreaseButtonStatus == LOW) {
time--;
if (time < minValue) {
time = maxValue;
return time;
Your code agrees. The full check is too early.
Move it to just before the wash cycle begins again
HTH
a7
Everybody thank you for your time and interest. I solved the problem with “wait until the water level sensor high” command. I wil try again tomorrow. Instead of wait while , I used wait it turns HIGH. I hope it will work.
Thank you again and again.
Your time and interest is very precious for me.
